Las excepciones de esta norma se recogen a continuación. Estas normas afectan a las figuras de fresado 2,5D.
El movimiento en rampa de zigzag se produce cuando no se selecciona la opción de Rampa helicoidal. El movimiento en rampa de zigzag se desarrolla normalmente en segmentos lineales. La longitud de estos segmentos se asigna en Distancia rampa máx. y la inclinación de los movimientos lineales en Ángulo rampa máx. Si especifica un Punto de carga, el movimiento en rampa de zigzag está todavía disponible, pero la distancia de los movimientos en rampa se calcula automáticamente. FeatureCAM determina el punto inicial para el fresado de la figura y la herramienta se mueve en zigzag entre el punto de carga y el punto inicial calculado automáticamente.
En los ranurados simples o los puntos de carga en regiones estrechas de una figura, el movimiento en rampa de zigzag lineal no es normalmente posible porque puede provocar colisiones en la figura. En su lugar, la herramienta se mueve en zigzag a lo largo de un arco 3D o sobre una combinación de arcos 3D y líneas que siguen la forma de la figura. En este caso, los movimientos en arco 3D se escriben en el código CN. No existe ninguna manera en la actualidad de aproximar estos movimientos con segmentos lineales 3D. El parámetro de Aprox. lineal solo se aplica a los movimientos en rampa helicoidal.
Consulte también Uso del movimiento en rampa en zigzag para fresar una trayectoria helicoidal de un ranurado simple.
Restricciones a los movimientos en rampa helicoidales y de zigzag
FeatureCAM intenta determinar automáticamente las posiciones de los movimientos en rampa en la pieza utilizando los siguientes criterios:
Si solicita movimiento en rampa y no se crea, configure un Punto de carga o pretaladre el punto de entrada.
