Abra el cuadro de diálogo haciendo clic en el botón de Acabado de fondo de la pestaña de Paso lateral de los Atributos de mecanizado de fresado.
Acabar fondo — Por defecto, el fondo de la figura no se mecaniza en la pasada de acabado. Active esta opción para acabar el fondo de la figura con una fresa plana hasta el Radio inferior, si lo hay. Es posible asignar valores negativos o positivos.
Pasada de pared — Active esta opción para acabar el fondo de la figura hasta el Sobreesp. acabado de la pared, y acabar las paredes en otra pasada.
Si la Pasada de pared está desactivada, el fondo se acaba completamente hasta la pared en una pasada individual. La pared no se acaba por separado.
En los ranurados de D.I./D.E, si este atributo está seleccionado, el fondo se acaba independientemente de las paredes del ranurado.
Paso lateral — Seleccione el tipo de paso lateral para el acabado del fondo de una figura de fresado.
% Espiral — El tanto por ciento del diámetro de la herramienta que se utiliza en la profundidad radial de corte del acabado del fondo de figuras de fresado cuando se utiliza el método de espiral.
% Zigzag — El tanto por ciento del diámetro de la herramienta que se utiliza en la profundidad radial de corte del acabado del fondo de figuras de fresado cuando se utiliza el método de zigzag.
