La página de Importar/Exportar controla cómo hacerlo en FeatureCAM. Contiene las siguientes opciones:
Siempre sustituir objeto al importar — Seleccione esta opción para sobrescribir los objetos del mismo nombre al importar. Instrucciones desactivadas en todas las sustituciones. No es posible tener dos objetos con el mismo nombre.
Suavizar curvas EZ-MILL — Seleccione esta opción para mejorar las curvas EZ-MILL en su importación ya que FeatureCAM tiene un formato de curva de alta resolución.
Guardar fichero de importación IGES — Seleccione esta opción para mantener un registro del proceso de importación para una posterior revisión y solución de problemas.
Nombre fich. IGES — Introduzca la ruta y el nombre del fichero para mantener un registro del proceso de importación.
Importar entidades IGES del tipo:
Dependencia lógica — puede existir por sí misma pero también hacer referencia a otra entidad (es el caso de grupos o situaciones de agrupación).
Dependencia física — en general, se recomienda desactivar esta opción para indicar que no se desean importar entidades con dependencia física. Sin embargo, si hubiera problemas en la importación del fichero IGES, selecciónela y vuelva a importarlo. Las entidades de ficheros IGES se catalogan en función de si hay o no dependencia física. Las dependientes se utilizan en la construcción de otras entidades. Por ejemplo, un bucle de recorte es físicamente dependiente de la superficie recortada que lo utiliza. El bucle de recorte no es importante por sí mismo, sino como la parte de un todo. La superficie recortada por su parte también se considera físicamente dependiente para indicar que forma parte de una entidad principal, un sólido. Cuando se selecciona Dependencia física, FeatureCAM revela todo el contenido del fichero IGES - no solo las entidades del nivel superior, también las situadas en los niveles inferiores y normalmente ocultas. Por norma general, no es la mejor opción. Normalmente con las entidades del nivel superiores es suficiente, por ejemplo el sólido.
Dependencia lógica y física — cumple con los criterios de dependencia física y lógica (al menos hace referencia a otras dos entidades — la principal en el vínculo lógico no puede ser además la principal del físico).
Centrar el bloque automáticamente — Seleccione esta opción para cambiar el tamaño del bloque y posicionarlo de forma que cubra los datos importados automáticamente.
N° decimales al exportar IGES — determina con qué precisión se exportan los datos al formato IGES.
