Es posible utilizar la calculadora de fresado Vortex para optimizar una trayectoria Vortex y reducir el tiempo de mecanizado manteniendo la carga de corte en la herramienta.
Puede calcular el espesor de viruta máximo con los valores de entrada del catálogo de herramientas y calcular el avance y el paso necesarios para mantener el espesor de viruta máximo que se haya configurado.
Para utilizar la calculadora de fresado Vortex:
- Instale el complemento VortexMillingCalculator.bas.
- Seleccione la figura cuya trayectoria Vortex desea optimizar.
- Seleccione la pestaña de Complementos > panel de Macros > VortexMillingCalculator.
Se abre el cuadro de diálogo de Vortex Milling Calculator [Calculadora de fresado Vortex].
Se extraen del documento la información de la herramienta y los valores de la trayectoria y se reflejan en el cuadro de diálogo.
- En la lista de MATERIAL [Material], seleccione el material del bloque que se va a mecanizar.
- Para calcular el espesor de viruta máximo, configure las INPUT VARIABLES [variables de entrada] y haga clic en Calculate [Calcular].
- Feedrate [Avance] y Feed/Tooth [Avance/Diente] — El valor de Avance de la pestaña de A/V del cuadro de diálogo de Propiedades de figura.
- Speed [Velocidad] y Surface Speed [Velocidad de superficie] — El valor de Velocidad de la pestaña de A/V del cuadro de diálogo de Propiedades de figura.
- Stepover [Paso lateral] — El valor de Distancia entre cortes de la pestaña de Pasos laterales del cuadro de diálogo de Propiedades de figura.
- Stepdown [Paso vertical] — El valor del Incremento Z de la pestaña de Fresado del cuadro de diálogo de Propiedades de figura.
- Para aplicar un límite superior al cálculo del espesor de viruta máximo, introduzca un Maximum Chip Thickness [Espesor de viruta máximo], haga clic en Set Max [Configurar máximo] y seleccione Do not exceed [No superar]. El Maximum Chip Thickness [Espesor de viruta máximo] calculado no supera este valor.
- Para calcular los valores necesarios para mantener un espesor de viruta máximo, introduzca un valor en el campo de Maximum Chip Thickness y haga clic en Calculate [Calcular].
Se abre un mensaje con el espesor de viruta máximo nuevo. Indique si desea actualizar el avance o el paso lateral para mantener el espesor de viruta máximo nuevo.
- Haga clic en Apply [Aplicar] para actualizar la figura con los valores nuevos y el tiempo de la trayectoria.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
