Los movimientos de picado se utilizan en las operaciones de taladrado profundo, viruta y roscado. FeatureCAM es compatible con cuatro estilos de picado. Estos estilos están enumerados en el posprocesador. El picado depende de tres atributos que se utilizan de manera diferente en función del estilo de picado. FeatureCAM comprueba el tipo de picado en el posprocesador actual para duplicar los ciclos fijos cuando se simulan las trayectorias. Configure los atributos de manera independiente en las operaciones de Taladrado y Roscado:
El estilo de picada se especifica en el fichero CNC, y determina qué valores de profundidad de picada de la herramienta se utilizan para calcular los valores de profundidad de picada de la operación:
Pasos fijos
El código CN define una profundidad (Primera picada) y las picadas adoptan esa profundidad en todos los pasos. La Segunda picada y la Picada mínima no tienen ningún efecto en este caso.
Dos pasos
El código CN define dos profundidades. La picada del primer paso adopta la primera profundidad (Primera picada) y todos los pasos posteriores adoptan la segunda profundidad (Segunda picada). La Picada mínima no tiene ningún efecto en este caso.
Reducción de valor
El código CN define la primera profundidad (Primera picada), un valor de reducción (Primera picada - Segunda picada), y una profundidad mínima (Picada mínima). La picada del primer paso adopta la primera profundidad. Los pasos posteriores se reducen con el valor de reducción hasta alcanzar la profundidad mínima.
Reducción de factor
El código CN define la primera profundidad (Primera picada), un factor de reducción (Segunda picada/Primera picada), y una profundidad mínima (Picada mínima). La picada del primer paso adopta la primera profundidad. Los pasos posteriores se reducen con el factor de reducción hasta alcanzar la profundidad mínima.
