Página de Figura nueva - Combinar curvas (Hilo)
FeatureCAM combina las curvas superiores e inferiores en las figuras de 4 ejes. Es posible modificar la combinación por defecto en la página de Figura nueva - Combinar curvas.
Nota: Las figuras de lateral tienen que tener al menos 3 movimientos, incluidos los movimientos de entrada y salida. En caso contrario, la página inical del asistente no recoge ninguna figura.
Por ejemplo, para crear una figura a partir de una única línea hay que cambiar los puntos inicial y final para que la figura tenga tres movimientos.
FeatureCAM combina los puntos de las curvas superiores e inferiores en las figuras de 4 ejes. Es posible combinar las dos curvas manualmente, si no está satisfecho con la combinación automática.
Antes de combinar manualmente los puntos, hay que verificar que los puntos iniciales de cada curva están cerca unos de otros cuando se mira desde arriba. Hágalo a través de la página de Figura nueva - Inicio.
Para combinar dos curvas:
  1. Haga clic en el botón de Seleccionar punto de la curva . Los puntos finales de las dos curvas se representan con puntos verdes y las conexiones existentes con líneas verdes gruesas.
  2. Haga clic en un punto final de la curva inferior.
  3. Haga clic en el punto final correspondiente de la curva superior. Los puntos se conectan con una línea verde.
  4. Repita estos pasos hasta haber combinado todos los puntos que desee modificar.
  5. Para ver el aspecto de la figura con las combinaciones nuevas, haga clic en el botón de Siguiente. Para introducir más cambios, haga clic en el botón de Atrás y repita los pasos 1-4.
Para conectar un punto de la curva inferior con varios puntos de la superior, mantenga la tecla de Mayús pulsada mientras se seleccionan el punto inferior y los superiores.
Nota: No se pueden modificar los puntos iniciales de las curvas ajustando los puntos combinados. Utilice la página Figura nueva - Inicio para cambiar los puntos iniciales.
Gestión de partes de curvas
Para dividir curvas en partes iguales:
  1. Indique el número de partes introduciendo un número o con los botones de las flechas.
  2. Haga clic en el botón de Seleccionar parte de la curva .
  3. Seleccione la parte de la curva que desea dividir en la ventana de gráficos.
Para añadir un único punto a una parte de una curva de electroerosión por hilo de 4 ejes:
  1. Haga clic en el botón de Seleccionar parte de la curva y después su posición .
  2. Seleccione la parte de la curva en la ventana de gráficos.
  3. Deslice el cursor por la parte de la curva y haga clic en la posición.
  4. Se inseta un punto nuevo en la posición.
Para eliminar partes de curva de una curva de electroerosión por hilo de 4 ejes:
  1. Haga clic en el botón de Unir partes separadas .
  2. Haga clic en la primera parte.
  3. Haga clic en la segunda parte. Se destaca la parte de la curva a medida que se desplaza el cursor para previsualizar la zona seleccionada de la curva.
  4. Se eliminan todos los puntos internos de estas partes.
Nota: No se pueden eliminar los segmentos que contengan puntos iniciales.
