El Recorte de superficie-superficie recorta una superficie con otra.
Nota: Es necesario que el modelo contenga dos superficies intersecantes.
Para utilizar el Recorte de superficie-superficie:
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Superficies > Desde N superficies > Recorte de superficie-superficie para abrir el cuadro de diálogo de Recorte de superficie-superficie.
- Seleccione Crear nueva(s) superficie(s) para crear una superficie nueva o Cambiar superf. existente para recortar la superficie seleccionada.
- Introduzca un nombre en el campo de Nombre si se desea. El campo solo está disponible si Crear nueva(s) superficie(s) está seleccionado.
- Seleccione una superficie de la lista de Superficie que recorta y haga clic en el botón de Añadir elemento
o en el de Seleccionar superficie
y selecciónela en la ventana de gráficos. Seleccionar la superficie en la ventana de gráficos indica a FeatureCAM qué parte mantener.
- Existe la posibilidad de hacer clic en Recortarla también y seleccionar en la lista la parte de la superficie que desea Mantener.
- Seleccione una superficie de la lista de Superficies recortadas y haga clic en el botón de Añadir elemento
- Repita el paso 6 para seleccionar más superficies para recortar.
- Si desea cambiar la parte de la superficie que se mantiene, seleccione una superficie de la lista de Superficie y haga clic en
para activar/desactivar si el recorte queda definido por la parte seleccionada.
Las opciones de qué parte Mantener son:
- Seleccionar posición - mantiene la parte de las superficies recortadas seleccionadas con el ratón.
- Normal - mantiene la parte de las superficies recortadas que están en el lado opuesto de la normal de la superficie recortada.
- Invertir - mantiene la parte de las superficies recortadas que está en el mismo lado que la normal de la superficie recortada.
- Introduzca una Tolerancia. Determina la precisión del recorte.
- Haga clic en Vista previa para previsualizar la superficie en la ventana de gráficos.
- Haga clic en Aceptar.
Consejos de edición de superficies
