Página de Figura nueva - Avance/velocidad (Torneado)
Consulte y modifique los avances y velocidades calculados automáticamente en esta página.
Para completar esta página:
  1. Si se está satisfecho con los valores de avances y velocidades, haga clic en Siguiente.
  2. Para cambiar la velocidad:
    • Seleccione Velocidad superficie const. e introduzca la Veloc. superficie.
    • También se puede configurar el valor de Máx. RPM VCS . Se trata de las revoluciones por minuto máximas que la máquina puede generar.
    • También se puede configurar el atributo de RPM Aprox. VCS. Es la velocidad inicial de la operación, antes de que se alcance la pieza.
  3. Para introducir la velocidad como un único valor de revolución por minuto:
    • Desactive el valor de Velocidad superficie const. e introduzca el Giro del husillo.
  4. Cuando la máquina cuenta con rangos de velocidad del husillo específicos, es aconsejable configurar el Rango de RPM.
  5. Para modificar el avance:
    • Para configurar la velocidad como avance por revolución, seleccione la opción de IPR e introduzca el Avance.
    • Para configurar la velocidad como avance por minuto, desactive la opción de IPR e introduzca el Avance.
  6. Haga clic en Siguiente.
