Tolerancia degouge
Define el límite superior aceptable para esta forma intermedia de evitar colisiones. Cuando se detectan colisiones mayores que este valor, la herramienta se levanta axialmente para evitar la colisión.
Este valor puede utilizarse por tanto para controlar la posición y la cantidad de material que queda en superficies en las que no se elimine la viruta. Por ejemplo, si el material en una superficie puede mecanizarse mayoritariamente con eliminación de viruta, pero existe una región donde se podría dejar 3 mm de material, entonces se puede:
Nota: La Tolerancia degouge se mantiene incluso si no se selecciona Control de colisión de punta.
