Creación de operaciones de fresado de líneas de flujo
Las operaciones de fresado de líneas de flujo se crean de la siguiente manera:
  1. Haga clic en el paso de Figuras.
  2. Haga clic en Fresado de superficie. Haga clic en Siguiente.
  3. Seleccione las superficies de la pieza y haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en Seleccionar una sola operación y haga clic en Siguiente.
  5. Haga clic en Línea de flujo y en Finalizar.
  6. Haga doble clic en la figura para editarla.
  7. En la vista de árbol, haga clic en Línea de flujo y seleccione la pestaña de Control de superficie.
  8. Haga clic en el botón de Seleccionar superficie y seleccione la superficie guía de línea de flujo.
  9. Es necesario que la normal de la superficie guía de línea de flujo apunte a las superficies de la pieza. Cuando se hace clic en la pestaña de control de superficie aparecen dos flechas en superficie guía de línea de flujo. En la siguiente imagen, la normal señala hacia las superficies de la pieza correctamente. Si hiciera falta invertir la normal, haga clic en el botón de Invertir lado de mecanizado .
    Las flechas también indican el punto inicial y la dirección de las isolíneas de superficie. En la imagen superior, la trayectoria proyectada comienza en la parte inferior izquierda y sigue las filas de la superficie. Utilice el botón de Configurar fila/columna isolínea para cambiar el punto inicial del patrón y utilice el botón de Dirección de corte para cambiar la dirección de los cortes.
