NCSIMUL es una aplicación de Spring Technologies que permite simular, resolver y optimizar trayectorias de herramienta de CNC. Utilice el complemento FeatureCAMToNCSIMUL.dll para exportar documentos de fresado o torneado a proyectos NCSIMUL.
Nota: Se requiere FeatureCAM Ultimate para esta funcionalidad.
Para exportar documentos a proyectos NCSIMUL:
- Instale NCSIMUL en el ordenador y la herramienta de NCSIMUL para leer los ficheros de FeatureCAM.
- Instale el complemento FeatureCAMToNCSIMUL.dll.
- En el documento de fresado o torno/fresa, ejecute la simulación y genere el código CN. Resuelva los errores.
- Seleccione la pestaña de Complementos > panel de Macros > FeatureCAM to NCSIMUL.
- Utilice el cuadro de diálogo de FeatureCAM to NCSIMUL para configurar las opciones de exportación del proyecto.
- Select output directory [Seleccionar el directorio de salida] — Por defecto, el fichero NCSIMUL se guarda en la carpeta de documentos. Para guardar el fichero en otra carpeta, introduzca la ubicación y el nombre de la carpeta o haga clic en Browse [Buscar] para seleccionarla.
- NCSIMUL machine file [Fichero de máquina de NCSIMUL] — Introduzca la ruta al fichero de máquina de NCSIMUL o haga clic en Browse [Buscar] para seleccionarlo.
- Select solids to be exported as clamps [Seleccionar los sólidos a exportar como abrazaderas] — Seleccione cualquier sólido que desee exportar como abrazadera.
- Post uses to identify tool [El posprocesado utiliza para identificar las herramientas] — Haga clic en Tool number [Nº de herramienta] o Tool ID [ID de herramienta] para configurar la manera en la que las herramientas se identifican en el fichero de posprocesado.
- Machine Zero offset from setup UCS [Desfase de cero de máquina desde SCU de la configuración] — Introduzca la distancia que hay entre el SCU de la configuración y la mesa 0 de la máquina.
- Select Setup [Seleccionar configuración] — Para piezas no indexadas, seleccione la configuración que desea exportar del menú.
- Select whether post uses [Seleccionar si el posprocesado utiliza] — Para piezas de 5 ejes indexadas con el punto de referencia del código CN configurado para la fijación propia de cada configuración, seleccione una opción para determinar si el posprocesado es compatible con Individual fixture offset [desfase de fijación individual] o con DATUM shift and rotation [desplazamiento y rotación del punto de referencia].
- Haga clic en Export [Exportar] para exportar el fichero. FeatureCAM simula la pieza y exporta los ficheros de programa. Cuando se ha completado la exportación, se abre una lista con los ficheros y su ubicación.
NCSIMUL siempre crea un proyecto independiente para cada configuración del documento. Si la opción de Generate single program [Generar un único programa] está activada, el complemento la desactiva, crea los ficheros de programa y devuelve la opción a su estado original.
