Complemento Nesting (anidación)
Utilice el complemento Nesting (anidación) para anidar varias piezas y mecanizarlas a partir de un único bloque con la herramienta de anidación de PowerShape.
Es necesario que PowerShape esté abierto para utilizar el complemento y únicamente se pueden anidar piezas que tengan un modelo sólido.
Para utilizar el complemento de anidación:
  1. Cargue el complemento Nesting.bas.
  2. Seleccione la pestaña de Complementos > panel de Macros > Nesting.
    Se abre el cuadro de diálogo de Nesting to FeatureCAM [Anidación en FeatureCAM].
  3. En la lista de Stock [Bloque], seleccione el bloque en el que desea anidar las piezas.
    Seleccione un bloque para anidar más piezas en él o New Block [bloque nuevo] para crear uno nuevo.
  4. Rellene los campos que hay alrededor de la imagen del bloque con las dimensiones del bloque en el que desea anidar las piezas.
  5. Introduzca un valor en Distance between parts [distancia entre piezas] para configurar la distancia mínima que desea dejar entre las piezas del bloque que están anidadas.
  6. Introduzca un valor en Text height [altura del texto] para configurar la altura de las etiquetas de texto de las piezas.
  7. Haga clic en Add [añadir] y utilice el cuadro de diálogo de Open [abrir] para seleccionar las piezas que desea anidar.
  8. Introduzca un valor en Quantity [cantidad] para configurar el número de duplicados de cada pieza que desea anidar en el bloque.
  9. Introduzca un valor en Priority [prioridad] para indicar qué piezas desea anidar en primer lugar. Las piezas con los valores de Priority [prioridad] más bajos se anidan en primer lugar. Cuando hay varias piezas con el mismo valor de Priority [prioridad], las mayores se anidan primero.
  10. Introduzca un valor en Rotation increment [incremento de rotación] para configurar el menor incremento con el que desea rotar la pieza en la anidación. Se recomienda reducir el valor de Rotation increment [incremento de rotación] para poder encajar más piezas en un bloque.
  11. Para eliminar una pieza del cuadro de diálogo, seleccione su fila y haga clic en Delete [borrar].
  12. Haga clic en OK [aceptar] para anidar las piezas.
    FeatureCAM abre cada fichero, pone todas sus figuras en un grupo y añade las figuras a un fichero FM nuevo. Los sólidos se envían a PowerShape y se anidan con la herramienta de anidación de PowerShape.
    En ocasiones, cuando se completa la anidación en PowerShape, se abre un cuadro de diálogo que insta a cambiar las posiciones de las piezas en PowerShape.
  13. Modifique la posición de las piezas en PowerShape y haga clic en OK [Aceptar] para cerrar el cuadro de diálogo.
    Las posiciones de las piezas se actualizan en FeatureCAM.
    Se abre un cuadro de diálogo que pregunta si desea guardar el bloque.
  14. Haga clic en Yes [sí] para ejecutar una simulación de 3D y guardar el bloque. Esto permite que se puedan anidar otras piezas en este bloque más adelante.
    Se pueden seleccionar bloques guardados en la lista de Stock [bloque] del cuadro de diálogo de Nesting To FeatureCAM para anidar más piezas en un bloque guardado.
  15. Se abre un cuadro de diálogo que indica que se ha completado la anidación. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
