Coser convierte modelos de superficie, bien recortados y con bordes y límites compartidos, en modelos de sólidos. Una vez se han cosido las superficies para formar un sólido, es posible ejecutar cualquier operación de modelado de sólidos en el sólido.
Aviso: Las superficies no pueden solaparse ni pueden quedar huecos entre ellas.
Las de este ejemplo no se cosen porque se superponen.
Las de este sí, ya que se han recortado las superposiciones.
Los tipos de modelos a los que mejor se puede aplicar el cosido son:
- Ficheros IGES que contienen superficies recortadas procedentes de paquetes de modelado de sólidos
- Superficies modeladas y recortadas con las herramientas de superficie de FeatureCAM
Para coser superficies y formar sólidos:
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Sólidos > Desde superficies > Cosido para abrir el cuadro de diálogo de Cosido.
- Puede asignar un Nombre al sólido o mantener el nombre predeterminado.
- Existe la posibilidad de seleccionar Registrar todos los errores e introducir el nombre y la ubicación de algún fichero.
- Si las superficies forman una lámina en lugar de un sólido, seleccione la opción de Aceptar resultados no sólidos. Si no selecciona esta casilla, se produce un error cuando las superficies no forman un sólido completo. Consulte la Visión general de sólidos para más información.
- Seleccione la superficie de la lista de Superficie y haga clic en el botón de Añadir elemento
o haga clic en el botón de Seleccionar superficie
y selecciónela en la ventana de gráficos. Cada superficie seleccionada se incorpora a la lista de superficie.
Consejo: Las superficies seleccionadas antes de abrir el cuadro de diálogo aparecen en la lista de Superficie.
- Existe la posibilidad de hacer clic en el botón de Vista previa para confirmar que la superficie es adecuada.
- Haga clic en Aceptar.
- Si las superficies conforman un sólido, este se incorpora a la Vista de pieza.
Si las superficies no conforman sólidos o láminas, se emite un mensaje de error.
Solución de problemas
- Es necesario que no aparezcan superficies duplicadas.
- Es necesario que las superficies no se superpongan. En este caso, hay que recortar las superficies antes de realizar el cosido.
