En la zona de gráficos es posible crear dimensiones que proporcionan información acerca del modelo mediante etiquetas numéricas o de texto. Estas no tienen ningún efecto sobre el modelo ni es posible utilizarlas para crear figuras, superficies, etc.
Para crear dimensiones, seleccione la pestaña de Construir > panel de Geometría > Dimensión y seleccione una opción.
Es posible crear los siguientes tipos de dimensiones:
- Distancia horizontal — información de dimensión únicamente en el eje horizontal del modelo.
- Distancia vertical — información de dimensión únicamente en el eje vertical del modelo.
- Distancia lineal — información de dimensión a partir de la distancia directa entre dos puntos, independientemente del ángulo.
- Radio — información de dimensión del radio del objeto seleccionado.
- Diámetro — información de dimensión del diámetro del objeto seleccionado.
- Ángulo — información de dimensión del ángulo formado entre dos líneas seleccionadas.
Es posible crear los siguientes tipos de etiquetas de texto:
- Etiqueta de texto — etiqueta de texto flotante no anclada a ningún objeto.
- Anotación — etiqueta de texto anclada a un objeto, con una flecha que señala a una localización específica del objeto. Si se mueve el objeto, lo mismo sucede con la anotación.
Curvatura toma muestras de la superficie y calcula la curvatura en dos direcciones para describir la manera en la que se comporta la superficie en un punto determinado. A diferencia de las otras herramientas de dimensionado, la Curvatura tiene un efecto elástico en tiempo real que permite desplazarse por la superficie para encontrar el punto con el radio de curvatura más pequeño. Con esta información es posible determinar cuál es la menor herramienta que se necesita para fabricar la superficie.
Para utilizar la Curvatura:
- Seleccione Construir > Dimensión > Curvatura en el menú.
- Seleccione una superficie en la ventana de gráficos.
- Pase el cursor por encima de un punto de la superficie, especialmente por las zonas más estrechas y por las uniones. Es posible ver las propiedades del punto en la barra de diálogo.
- Fíjese en el menor valor del Radio de curvatura. Es el menor radio de final de herramienta necesario para mecanizar la superficie con precisión.
- Configure pasadas de desbaste y acabado para la figura de superficie de acuerdo a estos datos y asegúrese de que la herramienta está disponible para utilizarse.
