Borrar cara
Si el sólido se ha diseñado en FeatureCAM, es fácil borrar figuras de diseño. Cuando se borra una figura de extrusión que corta una ranura en una pieza, la ranura se elimina y la zona se rellena con el material otra vez. Si se ha importado o cosido el modelo sólido, es difícil eliminar figuras de diseño, ya que no se dispone de las figuras de diseño que se utilizaron para crear la pieza, por lo que es necesario utilizar Borrar caras para eliminar la figura y reparar el modelo de nuevo.
Este ejemplo es un modelo importado de superficie cosido en un sólido.
La mayor parte de las zonas que se desean eliminar constituyen el equivalente a figuras de 2,5D en el sólido. Esto incluye salientes, cajeras o agujeros extrudidos. Es importante seleccionar todas las superficies que representan a la figura en el sólido. Por ejemplo, en un agujero ciego es necesario eliminar las paredes y el fondo. Si únicamente se seleccionan las paredes, el fondo se quedaría flotando en el espacio sin poder unirse de nuevo al modelo.
Para eliminar caras de un sólido:
  1. Seleccione la pestaña de Construir > panel de Sólidos > Fabricación > Borrar cara para abrir el cuadro de diálogo de Borrar cara.
  2. Si desea crear sólidos nuevos con las caras eliminadas, seleccione Crear nuevo sólido. Asigne un Nombre al sólido nuevo o mantenga el nombre predeterminado.
  3. Si desea modificar un sólido, seleccione Modificar sólido existente.
  4. Seleccione las caras de alguna de las siguientes maneras:
    • Seleccione el nombre de la superficie y haga clic en el botón de Añadir .
    • Seleccione las superficies en la ventana de gráficos y haga clic en el botón de Añadir .
    • Haga clic en el botón de Seleccionar superficie y seleccione las superficies en la ventana de gráficos.
  5. Si desea llenar los huecos que dejan las superficies eliminadas, seleccione Reparar caras restantes.
  6. Haga clic en el botón de Vista previa.
  7. Es probable que si se generan mensajes de error sea para indicar que no se han incluido algunas de las superficies que tenían que eliminarse. Añada las otras superficies y vuelva a hacer clic en Vista previa.
  8. Haga clic en Aceptar.
