Utilice el complemento de importación de tornillo de banco (Import Vise) para importar tornillos de banco en FeatureCAM en la verificación de colisiones y la simulación 3D.
Para importar tornillos de banco en FeatureCAM:
- Cargue el complemento Import_Vise.bas.
- Seleccione la pestaña de Complementos > panel de Macros > Import_Vise.
Se abre el cuadro de diálogo de Import Vise [importar tornillo de banco].
- En la lista de Vise [tornillo de banco], seleccione el tornillo de banco que desea importar.
En el cuadro de diálogo aparece una vista previa del tornillo de banco.
Tornillos de banco
- Seleccione una opción de la lista de Part position in vise [posición de la pieza en el tornillo de banco] para configurar la alineación de la pieza en el tornillo de banco.
- En el campo de Part along [pieza en], seleccione qué eje es perpendicular a las mordazas para configurar la orientación de la pieza en el tornillo de banco.
- En X offset from position [desfase X desde posición], introduzca el desfase de la pieza a lo largo del eje paralelo a las mordazas. Es posible introducir valores negativos.
Por ejemplo, seleccione una Part position in vise [posición de pieza en el tornillo de banco] de Left [izquierda] e introduzca un X offset from position [desfase X desde posición] de -1 para extender la pieza una pulgada más allá del borde izquierdo de las mordazas.
- En Amount of part held [parte de la pieza que se sujeta], introduzca la altura a la que desea sujetar la pieza en el tornillo de banco. Cuando el valor de este campo es de 0 la pieza se sujeta en la parte inferior del tornillo de banco. Esta opción no está disponible cuando se utilizan mordazas paralelas.
- En el campo de Jaws position [posición de las mordazas], indique cómo desea posicionar las mordazas para sujetar la pieza.
Para Selected solid faces [caras sólidas seleccionadas], Selected surfaces [superficies seleccionadas] y Selected geometry [geometría seleccionada], seleccione los elementos en la ventana de gráficos.
- En los tornillos de banco con varias posiciones de sujeción, seleccione Alternative holding [sujeción alternativa] para utilizar la posición de sujeción alternativa.
- Para añadir mordazas paralelas para elevar la pieza en el tornillo de banco, active la opción de Add parallels [añadir mordazas paralelas] y seleccione las Parallels dimensions [dimensiones de las mordazas paralelas] en la lista.
Para añadir paralelas personalizadas:
- En la lista de Parallels dimensions [dimensiones de las mordazas paralelas], seleccione Custom [personalizadas].
- Active la opción de Metric [métrico] para introducir las dimensiones en cm o desactívela para hacerlo en pulgadas.
- Introduzca la anchura, (W), la longitud, (L), y el espesor(T).
- Haga clic en Save to library [guardar en la biblioteca] para añadir la mordaza paralela a la lista de Parallel dimensions [dimensiones de mordazas paralelas].
- Haga clic en Import [Importar] para importar el tornillo de banco.
Mandriles de torneado
- En Part along [pieza en], seleccione el eje alrededor del que rota el mandril para configurar la orientación de la pieza en el tornillo de banco.
- En Z offset from position [desfase Z desde la posición], introduzca un desfase para elevar o bajar la pieza en las mordazas.
- En Part length from Jaws Faces [longitud de la pieza desde las caras de las mordazas], introduzca la longitud de la pieza que desea extender más allá de la parte superior de las mordazas.
- En Jaws position [posición de mordazas], seleccione cómo desea que las mordazas sujeten la pieza.
En Selected Solid Faces [caras del sólido seleccionadas], seleccione las caras del sólido en la ventana de gráficos.
- Seleccione los Jaws types [tipos de mordaza] que desea utilizar.
Complemento de Setup Activate
El complemento de Setup Activate puede resultar útil cuando también se utiliza el de Import Vise. Puede utilizar el complemento de Setup Activate para ocultar automáticamente los sólidos de tornillo de banco asociados a las configuraciones que no estén activas.
