El atributo de Distancia rampa máx. se aplica a los movimientos en rampa lineales y helicoidales.
En los movimientos en rampa lineales, es la distancia de cada movimiento lineal:
En los movimientos en rampa helicoidales, es el diámetro de la hélice:
Cuando no hay ningún valor asignado al atributo, la Distancia rampa máx. se inicializa con el diámetro de herramienta. Si los movimientos en rampa en esa distancia provocan colisiones, la distancia se reduce un tanto por ciento de la configuración inicial. FeatureCAM prueba varios porcentajes diferentes.
Cuando no es posible encontrar una posición de movimientos en rampa sin colisiones, FeatureCAM realiza un movimiento en rampa hasta el fondo con movimientos helicoidales que sigue la forma de la trayectoria. Para que esto funcione, es necesario que la máquina sea capaz de realizar interpolaciones helicoidales.
Si después de reducir la distancia de los movimientos en rampa aún no se encuentra una posición de movimiento en rampa, es posible que se produzca un movimiento de carga directo. Si se producen movimientos de carga directos, se recomienda asignar a la Distancia rampa máx. un valor menor que el predeterminado. Por ejemplo, si la herramienta tiene un diámetro de 6 mm, la Distancia rampa máx. por defecto es de 6 mm. Si se producen movimientos de carga directos en 6 mm, pruebe asignar a la Distancia rampa máx. un valor menor, por ejemplo 3 mm. Si no es posible hallar una posición de la rampa sin colisiones en 3 mm, la Distancia rampa máx. se reduce con los mismos porcentajes que anteriormente, pero con un valor inicial de 3 en vez de 6 mm. De esta forma es más probable lograr un movimiento en rampa hasta el fondo que funcione bien. La compensación es que al asignar a la Distancia rampa máx. un valor de 3 mm, todos los movimientos en rampa hasta el fondo utilizan esa distancia.
