Configurar piezas para torneado con varios husillos
Configuraciones
El torneado con varios husillos requiere al menos dos Configuraciones, una para el husillo principal y otra para el subhusillo. Es necesario que los ejes Z de las dos configuraciones tengan direcciones opuestas.
Nota: Si el controlador CN necesita que ambos sistemas de coordenadas apunten en la misma dirección, el ajuste se lleva a cabo en el posprocesador.
El origen de las dos configuraciones puede estar posicionado en cualquier punto de la pieza.
Consejo: FeatureCAM automáticamente crea las configuraciones con nombres del tipo Configuración1 o Configuración2. Se recomienda utilizar nombres más descriptivos para las configuraciones como, por ejemplo, Husillo principal.
La primera configuración se asigna automáticamente al husillo principal. Para realizar las primeras operaciones en el subhusillo, en el panel de Vista de pieza, haga clic y arrastre la configuración del subhusillo por encima de la del husillo principal.
Asociación de las figuras a las configuraciones
Las figuras están asociadas a la configuración actual. Para el mecanizado con torreta múltiple, la configuración asociada a la figura determina qué husillo sujeta a la pieza mientras se corta la figura. La Vista de pieza muestra una lista de las configuraciones en el modelo, con las figuras de cada configuración recogidas debajo del nombre de la configuración.
Movimiento de la pieza
Es necesario que la pieza se mueva entre los dos husillos con un conjunto de figuras de subhusillo y, en ocasiones, de figuras de alimentador de barras.
Simulación de máquina
La simulación de máquina muestra cada configuración cortada por duplicado en el caso de haber un movimiento del subhusillo.
