Es posible utilizar la pestaña de Ficheros existentes para definir los atributos de Herramientas y Avance/velocidad de los ficheros existentes y cambiar la Posición de fichero por defecto.
Cuando se abre una pieza en FeatureCAM:
- El nombre del almacén de herramientas utilizado para crear el fichero se guarda en el fichero .fm. Si existe un almacén de herramientas con el mismo nombre en la instalación actual de FeatureCAM, este almacén se establece como el actual. Si no existe, se utiliza el último almacén de herramientas abierto.
- Todas las herramientas modificadas en el fichero de pieza se copian al almacén de herramientas actual. Estas herramientas son temporales y solo están disponibles cuando se abre la pieza actual.
- Se crea un nuevo almacén de herramientas que solo contiene las herramientas utilizadas en esa pieza. Este almacén de herramientas contiene las herramientas modificadas y todas las herramientas seleccionadas automáticamente. El almacén de herramientas se llama <filename>_tools_from_last_save. Este almacén es temporal y solo está disponible cuando se abre la pieza.
- Si selecciona Usar almacén guardado con el documento de pieza, este nuevo almacén de herramientas se convierte en el almacén activo.
Nota: Si selecciona Usar almacén guardado con el documento de pieza, la pieza se mecaniza exactamente con las mismas herramientas. Esta opción no es adecuada cuando se van a realizar cambios en la pieza, ya que es probable que el almacén de herramientas no tenga suficientes herramientas para mecanizar las figuras adicionales.
Las tablas de avances y velocidades funcionan de manera similar.
- Cuando se guardan ficheros, las tablas de avance/velocidad del material de la pieza se guardan con el fichero.
- Cuando se selecciona la opción de Usar tablas de A/V guardadas con el documento de pieza, la tabla nueva se utiliza como base de datos de avances/velocidades.
- Cuando se selecciona la opción de Usar las tablas de la base datos de A/V de FeatureCAM, se utilizan las bases de datos existentes.
La Posición de fichero es el directorio por defecto para abrir, guardar e importar los ficheros. Cuando se asigna la Posición de fichero a una carpeta específica, FeatureCAM se inicia en dicha carpeta cada vez que el usuario abre FeatureCAM y FeatureCAM ignora la carpeta de Inicio incluida en el acceso rápido a FeatureCAM. La carpeta de inicio se utiliza cuando se abren, importan o guardan piezas por primera vez. Pero si durante la sesión se navega a una carpeta nueva, entonces es esta la que se utiliza la próxima vez que se abran, importen o guarden ficheros. FeatureCAM sigue la norma de la carpeta de trabajo actual, lo que quiere decir que si durante una sesión se accede a otra carpeta para abrir un fichero, esta se convierte en la carpeta actual y se utiliza por defecto para abrir o guardar los ficheros de esa sesión. Sin embargo, la carpeta de Posición de fichero siempre se utiliza como carpeta de inicio cuando se vuelve a arrancar FeatureCAM.
