FeatureCAM puede utilizar bases de datos locales o de red. Esta información únicamente atañe a las bases de datos locales.
No es posible trasladar bases de datos locales de un ordenador a otro transfiriendo los ficheros de las bases de datos sin más. Para trasladar bases de datos locales entre ordenadores, exportar las herramientas y los materiales del ordenador de origen e importarlos al ordenador nuevo.
En ocasiones, esto no es posible por complicaciones relacionadas con el hardware o porque no es posible exportar información desde FeatureCAM, por ejemplo:
- el ordenador de origen está dañado pero es posible acceder al disco duro en el que está almacenada la información.
- existe un fallo y es imposible abrir FeatureCAM.
En este caso, es posible trasladar las bases de datos manualmente.
Para trasladar bases de datos manualmente entre ordenadores:
- Identifique la ubicación de la base de datos de origen:
En los siguientes puntos se describe la base de datos:
Obstáculos que pueden dificultar la localización de las bases de datos:
- Si hay varias copias de FeatureCAM instaladas, hay varias bases de datos.
- Las bases de datos se encuentran en ubicaciones diferentes según las distintas versiones de Windows.
- Las bases de datos se guardan en ubicaciones diferentes según las distintas versiones de FeatureCAM.
- Es posible que las bases de datos se encuentren en ubicaciones distintas o que tengan nombres diferente en función del idioma de Windows o de FeatureCAM.
Siga los siguientes consejos para distinguir entre bases de datos:
- Puede comparar las fechas para distinguir entre bases de datos anteriores y más recientes.
- Puede comparar el tamaño de los ficheros para distinguir las que no se han utilizado (por ejemplo, las de las descargas de prueba) de las que se han utilizado mucho.
- Identifique la ubicación de la base de datos de destino:
Hay que identificar las bases de datos de destino que se desean sustituir por las de origen. Es necesario que el ordenador de origen tenga FeatureCAM instalado y que tenga una base de datos local.
- Utilice la información del paso 1 para encontrar la base de datos en el ordenador de destino y tome nota de la ruta de acceso a la carpeta de bases de datos, por ejemplo C:\programdata\featurecam\featurecam188\database.
- En la carpeta de base de datos de destino, abra object.idx en un editor de texto. Contiene el mismo nombre de carpeta repetido varias veces.
- En la carpeta de bases de datos de destino, abra domain.nam con un editor de texto. Contiene el mismo nombre de carpeta repetido varias veces.
- Cree una copia de la base de datos de origen en una ubicación neutral:
Copie la carpeta de la base de datos de origen y todos los contenidos (ficheros domain.nam, object.idx, y .a1) en una ubicación neutral.
Se edita esta copia de la base de datos en lugar de la base de datos original. Si se cometen errores es posible empezar de nuevo volviendo a copiar la carpeta original.
- Edite la copia neutral de la base de datos:
- En la base de datos neutral, abra object.idx con un editor de texto.
- Sustituya todas las rutas de acceso de origen por las de destino.
Por ejemplo, si la ruta de acceso de la base de datos de origen es:
c:\foo\bar\featurecam\featurecam184\database
y la de destino es:
c:\programdata\featurecam\featurecam188\database
Sustituya todos los casos de c:\foo\bar\featurecam\featurecam184\database por los de c:\programdata\featurecam\featurecam188\database.
- Repita los pasos a y b con domain.num.
- Existe la opción de repetir los pasos a y b con object.bak (una copia de seguridad).
Aviso: Es importante no realizar otros cambios por error cuando se editan los ficheros.
Aviso: No edite los ficheros .a1, ya que son binarios y no es posible modificarlos con un editor de texto.
- Elimine todos los ficheros de la carpeta de bases de datos de destino.
Nota: Todas las herramientas y materiales de la base de datos de destino se eliminan. Para mantenerlos, expórtelos antes de borrar la base de datos de destino e impórtelos más adelante.
- Copie todos los ficheros de la carpeta de bases de datos neutral en la carpeta de bases de datos de destino.
La próxima vez que se utilice FeatureCAM en el ordenador de destino ya será posible acceder a las herramientas y materiales copiados de la base de datos de origen.
