FeatureCAM utiliza dos ficheros .ini para guardar las configuraciones:
- ezfm_ui.ini contiene las barras de herramientas, las posiciones de los cuadros de diálogo, las configuraciones de los gráficos, los colores y otras configuraciones definidas por el usuario.
- ezfm_mfg.ini contiene los valores por defecto para la fabricación y las configuraciones *.cfg.
El fichero ezfm_mfg.ini contiene todos los valores por defecto para los atributos tanto en pulgadas como en el sistema métrico. Por ejemplo, hay una entrada para zrápido en pulgadas y otra para zrápido_mm en milímetros. En general, el nombre para los atributos métricos es el mismo que el nombre en pulgadas, con el sufijo _mm.
Tres elementos del menú de Opciones repercuten en la comunicación con ficheros ezfm_ui.ini y ezfm_mfg.ini:
- Pestaña de Inicio > panel de Opciones > Guardar ahora — escribe las configuraciones actuales en los ficheros.
- Pestaña de Inicio > panel de Opciones > Actualizar — vuelve a cargar las configuraciones contenidas en los ficheros.
- Fichero > Opciones > General > Auto guardar > Guardar automáticamente todas las opciones — guarda las configuraciones actuales cuando se sale del programa. Cuando esta opción no está seleccionada, las configuraciones de la sesión actual no se guardan en los ficheros al salir del programa.
Nota: En las versiones anteriores de FeatureCAM, todas las opciones del programa se guardaban en un fichero, ezfm.ini, que se encontraba en la carpeta que Windows está instalado. El fichero contenía las configuraciones de las barras de herramientas y los cuadros de diálogo de Visualización, Simulación, Atributos por defecto y Opciones de posprocesado. A partir de la versión 15 (incluida), se lee el fichero ezfm.ini y se dividen los contenidos en dos nuevos ficheros .ini. Todos los cambios quedan reflejados en los ficheros .ini nuevos; el fichero .ini antiguo no cambia.
