Broca de puntear
Achaflanado hta puntear — Para crear achaflanados o chaflanes con brocas de puntear, introduzca la distancia radial del achaflanado/chaflán. La broca de puntear crea achaflanados/chaflanes realizando cortes más profundos de lo normal para crear la operación de punteado sola. El valor por defecto 0,0050" o 0,1 mm da como resultado un chaflán 0,0100" o 0,2 mm mayor que el tamaño del agujero. El ángulo del chaflán depende de la broca de puntear utilizada.
Chaflán con broca de puntear — Active esta opción para intentar mecanizar el chaflán durante el punteado. Si ninguna herramienta puede realizar el punteado y el chaflán sin colisionar con el agujero, se crea una operación de chaflán independiente.
% Diámetro broca puntear — Este porcentaje se utiliza para seleccionar herramientas de punteado. Un valor de 100 indica que el punteado es igual al diámetro del agujero. Los valores pequeños únicamente crean agujeros de guía.
Usar compensación de L/D — Reduce la velocidad y el avance en agujeros con ratios de profundidad del agujero (L) a diámetro de agujero (D) mayor que 2,5. Cuanto mayor es el ratio, mayor es la reducción de velocidad/avance.
Máx. RPM husillo roscado — Velocidad máxima (en RPM) del roscado.
El Ciclo de roscado determina cómo se realizan las operaciones de roscado. Seleccione entre:
Todos los ciclos utilizan el mismo formato de programa de Macho de roscar, pero existen palabras reservadas en XBUILD para distinguir el tipo de macho de roscar adecuado.
Diámetro(s) pretaladrado — Activa y recoge una lista de tamaños de broca utilizados para taladrar agujeros de guía. Introduzca una lista de diámetros de broca separados por comas. Por ejemplo, introduzca 0,5, 1, 1,5 en pulgadas para pretaladrar los agujeros con media pulgada cuando los agujeros finales son de hasta una pulgada. Los agujeros de más de 1,5 pulgadas se pretaladran con las tres brocas definidas antes de taladrarse en la medida deseada. Ninguna lista de tamaños de broca desactiva el pretaladrado en la figura, aunque es posible configurar el atributo como opción por defecto en todas las piezas.
