Utilice el complemento de UDF_Spiral_Face.bas para crear una figura de planeado con una trayectoria de tipo espiral.
Para crear una figura de planeado espiral:
Se abre la página de Figura nueva - Figura definida por el usuario.
Espiral rectangular | Espiral circular |
Smooth Entry [Entrada suave] — La herramienta realiza un movimiento de carga fuera del bloque y corta dentro. Seleccione Verdadero para utilizar un arco como el primer movimiento de corte dentro del bloque.
Lead/out Type [Tipo de salida] — Seleccione None [Ninguna] para separar la herramienta directamente cuando se termina de cortar, o seleccione Line [Línea] para incluir un movimiento de salida, y especificar la Lead/out length [Longitud de salida] y el Lead/out angle [Ángulo de salida].
Stock Curve [Curva del bloque] — Seleccione una curva con la que limitar la figura para reducir cortes innecesarios. Si no se selecciona una curva, se utiliza el límite del bloque.
Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición.
Haga clic en Finalizar para crear la figura.
Edite las propiedades de la figura utilizando la pestaña de Fresado del cuadro de diálogo de Propiedades de figura.
