Es posible utilizar la página de Línea central para editar las configuraciones que controlan las simulaciones de línea central.
Mantener trayectorias al cambiar de vista — Seleccione la opción para mantener las trayectorias en la pantalla mientras se cambia la vista de la pieza. Cuando esta opción no está activada, las trayectorias desaparecen cuando cambia la vista.
Mostrar la animación — Representa la herramienta como un dibujo lineal a medida que se representan las trayectorias de línea central. Es necesario que esta opción esté activada para poder visualizar trayectorias de forma incremental. Cuando no es así, las trayectorias de toda la pieza aparecen juntas al final del cálculo.
Mostrar la animación antes de la simulación 2D/3D — Si el botón de simulación 2D/3D se selecciona antes de haber realizado una simulación de línea central, es necesario generar las trayectorias. Cuando la opción está activada, se visualiza una simulación de línea central mientras se calculan las trayectorias y posteriormente se realiza la simulación 2D o 3D. Cuando no está activada, las trayectorias iniciales se generan aunque no se representen; posteriormente se realiza la simulación 2D o 3D.
Suavizar la animación — Controla la visualización de la herramienta durante una simulación de Línea central. Cuando la opción de Suavizar la animación está activada, se representa la herramienta sin parpadear durante la simulación. Cuando no está activada, se consume menos memoria, aunque es posible que parpadee durante la simulación.
Solo actualizar cada — Controla la visualización de trayectorias de línea central a medida que se calculan. Este número determina la frecuencia con la que se visualizan las trayectorias. El número representa los minutos de movimiento de herramienta. Si el avance es de 100 pulgadas por minuto y a Solo actualizar cada se le ha asignado un valor de 0,5 minutos, la pantalla se actualiza cada vez que la herramienta se desplace 50 pulgadas. Una configuración de 0 actualiza la pantalla en cada bloque de código CN. Si el control deslizante de velocidad no está en el valor máximo, Solo actualizar cada no tiene ningún efecto.
