Puede utilizar Cambiar tamaño de suelo para cambiar el tamaño del suelo arrastrando manualmente los bordes. Al hacer clic en Cambiar tamaño de suelo, los pinzamientos se muestran en los vértices y puntos medios de los bordes del suelo. Al arrastrar un pinzamiento, un cuadro de entrada de valor muestra la cota.
El nuevo tamaño de suelo se guarda en el cuadro de diálogo Parámetros de suelo/rejilla. Si la opción Tamaño automático está activada, Cambiar tamaño de suelo también cambia los parámetros de tamaño mínimo de suelo.
Utilice Cambiar posición de suelo cuando desee mover el suelo sobre los ejes X, Y o Z. Una tríada aparece en el origen 0,0,0 del suelo de fábrica. Seleccione el eje X, Y o Z de la tríada y arrastre el suelo en la dirección deseada.
También se puede introducir un valor de traslación preciso en la Visualización contextual (HUD).
Use Cambiar tamaño de suelo para cambiar el tamaño del suelo arrastrando los bordes. Para cambiar la elevación del eje Z del suelo, arrastre el pinzamiento esférico situado en el origen del suelo de la fábrica.
En la cinta de opciones, haga clic en
ficha Factory
grupo Opciones
. Los pinzamientos se muestran en las esquinas y los puntos medios de los bordes del suelo.
- Arrastre un pinzamiento de esquina o punto medio para cambiar el tamaño del suelo. El tamaño del suelo se muestra en un cuadro de entrada de valor que se actualiza a medida que se arrastra el pinzamiento. También puede introducir un valor de tamaño de suelo directamente en el cuadro de entrada de valor.
- Haga clic con el botón derecho y seleccione Terminar en el menú contextual emergente para aceptar el nuevo tamaño de suelo y salir del comando.
- Pulse Esc o haga clic con el botón derecho y seleccione Cancelar [ESC] en el menú contextual emergente para restablecer el suelo a su tamaño original y salir del comando.
Utilice Reubicar suelo para cambiar la posición X, Y o Z del suelo.
En la cinta de opciones, pulse
ficha Factory
grupo Opciones
Reubicar suelo
- Aparece una tríada en el origen 0,0,0 de suelo de la fábrica.
- Haga clic en el eje X, Y o Z de la tríada para desplazar el suelo en esa dirección. Puede arrastrar dinámicamente el suelo a lo largo del eje o especificar un valor de traslación preciso en la visualización contextual (HUD).
- Haga clic con el botón derecho y seleccione Terminar en el menú contextual emergente para aceptar la nueva posición del suelo y salir del comando.
- Pulse Esc o haga clic con el botón derecho y seleccione Cancelar [ESC] en el menú contextual emergente para restablecer el suelo a su posición original y salir del comando.
