El comando Importar como boceto permite importar un archivo DWG y crear una representación 2D del componente en Creador de componentes.
Para importar un dibujo 2D como un boceto:
- Seleccione Importar como boceto desde el menú desplegable Boceto 2D
en el Creador de componentes.
- Localice el dibujo que se va a importar y haga clic en Abrir.
- Seleccione las opciones de importación de capas y objetos y, a continuación, haga clic en Siguiente. Haga clic en en la esquina inferior izquierda de la ventana para acceder a la ayuda en línea para obtener más detalles sobre estas opciones.
- Seleccione entre las opciones de importación de destino y, a continuación, haga clic en Finalizar. Haga clic en en la esquina inferior izquierda de la ventana para acceder a la ayuda en línea para obtener más detalles sobre estas opciones.
Cuando se crea el boceto, el archivo DWG seleccionado se inserta en el boceto con coordenadas coincidentes de manera automática. Puede reubicar el archivo DWG insertado o utilizar cualquiera de los otros comandos de boceto.
- Realice los cambios y, a continuación, haga clic en Finalizar boceto.
El boceto aparece en el menú desplegable Publicar boceto en la ficha Opciones de 2D cuando se publica el componente.
