Para facilitar la modificación de la colocación de componentes en un diseño de layout de la fábrica, resulta útil obtener más información sobre las distintas herramientas de la ficha Factory. Estas herramientas permiten cambiar la posición y la orientación de los componentes que ya se encuentran en el suelo de la fábrica.
Se puede acceder a los siguientes comandos desde el panel Relaciones en la ficha Factory.
En los casos en que no se haya creado un componente (como al insertar un modelo externo en un layout de la fábrica), se puede utilizar el comando Definir superficie de apoyo para definir una superficie de apoyo, de modo que el modelo se ajuste al suelo o a otra superficie. Además, algunos componentes y modelos externos se pueden colocar con más de una orientación. Aunque la orientación principal esté definida, es posible que desee girarla para determinadas aplicaciones.
El comando Cambiar posición ayuda a definir con precisión la posición de uno o varios componentes en el suelo de la fábrica. La tríada se proporciona para la selección de los ejes o los planos para cambiar la posición de los componentes en una de traslación o rotación.
Utilice el comando Conectar para conectar manualmente los puntos de conexión que se encuentran próximos entre sí.
El comando Restringir crea restricciones que determinan el modo en que los componentes de un ensamblaje encajan entre sí. Al aplicar restricciones, se suprimen grados de libertad y se restringen los modos en los que se desplazan los componentes. Puede asignar los valores de posición máximo, mínimo y de apoyo para especificar el rango de movimiento permitido para una restricción.
El comando Ensamblar crea restricciones que controlan la posición de los componentes del ensamblaje. Puede aplicar las restricciones Coincidencia, Nivelación, Ángulo dirigido, Tangente, Inserción y SCP utilizando una minibarra de herramientas en la ventana gráfica.
El comando Alinear permite alinear varios componentes en varias direcciones y orientaciones, en función de un componente de referencia. El cuadro de diálogo Alinear consta de cuatro secciones que se utilizan para alinear y distribuir componentes: Selección, Alinear posición, Alinear orientación y Distribuir.
El comando Exponer muestra los conectores no consumidos (no usados) en un layout o un layout secundario. Cuando se han expuesto los conectores, puede colocar los componentes conectados entre layouts secundarios.
