Utilice la estrategia Contorno 2D con un fresado de chaflán para mecanizar el chaflán a lo largo de la arista exterior.
panel Fresado 2D
Contorno 2D
para abrir el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas.
para cerrar el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas. Dado que el chaflán ya existe como un elemento del modelo, hay dos aristas desde las que se puede elegir para la geometría: una en la parte superior del chaflán y una en la parte inferior. Inventor HSM permite utilizar cualquiera de las dos pero, en la mayoría de los casos, la elección de la arista inferior permite configurar los parámetros de forma más sencilla. Sin embargo, en ambos casos Inventor HSM calcula automáticamente el desfase horizontal correcto, y solo se debe especificar el desfase de la punta vertical adicional
Cuando se selecciona un fresado de chaflán como herramienta, la opción Chaflán se activa automáticamente y muestra los parámetros de achaflanado Anchura del chaflán y Desfase de la punta del chaflán.
Puesto que se ha seleccionado una arista del elemento de chaflán real en el modelo, no es necesario definir la Anchura del chaflán. Sin embargo, para asegurarse de que la punta de la herramienta no coincida con la arista inferior del chaflán, se debe especificar el Desfase de la punta del chaflán.
en la parte inferior del cuadro de diálogo Operación; o bien, pulse con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Aceptar en el menú de marcado para iniciar automáticamente el cálculo de la ruta de herramienta. La ruta de herramienta debe aparecer como se muestra en la imagen siguiente:
De este modo se completan las rutas de herramienta para esta pieza. Ahora se puede simular y posprocesar el resultado.
Continúe con Para el procesamiento posterior de las rutas de herramienta...
