Para mecanizar la cajera
La siguiente operación es para mecanizar la cajera con el soporte para fiador central circular en la superficie de la parte superior de la pieza.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en ficha CAM panel Fresado 2D Cajera 2D .
Ficha Herramienta
  1. En la ficha Herramienta, haga clic en el botón y seleccione la herramienta Plana #2 Ø8 mm de la biblioteca.
  2. Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas.
Ficha Geometría
  1. Haga clic en la ficha Geometría. Aquí se seleccionan los contornos de la cajera para limpiar.
  2. Haga clic en cualquier lugar de la cara en la parte inferior de la cajera.
    Nota: La selección de caras para la geometría 2D utiliza automáticamente todas las aristas de la cara para los contornos. Sin embargo, si dos caras adyacentes están seleccionadas, las aristas compartidas no se incluyen en la selección.
Ficha Alturas
  1. Por defecto, la operación Cajera 2D realiza el mecanizado desde la parte superior del material hasta el nivel de los contornos seleccionados. Esto es exactamente lo que se necesita en esta operación, por lo que no es necesario cambiar ninguna altura.
Ficha Pasadas
  1. Haga clic en la ficha Pasadas.
  2. Este grupo de parámetros controla el modo en que se calcula la ruta de herramienta de cajera 2D. Para limpiar la cajera, se genera la ruta de herramienta en varios niveles Z, comenzando desde la parte superior del material y hacia abajo en pasos de 2 mm hasta la parte inferior de la cajera.
  3. Active la casilla de verificación Varias profundidades.
  4. Cambie Reducción de desbaste máxima a: 2,0 mm
  5. Cambie Reducciones de acabado a: 1
  6. No queremos dejar material en esta operación, y dado que se trata de una operación de desbaste, el valor por defecto es dejar material.
  7. Desactive la casilla de verificación Material a dejar.
Iniciar el cálculo
  1. Haga clic en en la parte inferior del cuadro de diálogo Operación; o bien pulse con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Aceptar en el menú de marcado para iniciar automáticamente el cálculo de la ruta de herramienta.
Ahora la ruta de herramienta se calcula y se muestra en la ventana gráfica.
Continúe con Para mecanizar los escariados...
