Acerca de la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D en Tubos y tuberías
La herramienta de enrutamiento ortogonal 3D se activa al crear o reubicar puntos de enrutamiento en un enrutamiento de tipo rígido o al insertar nodos para enrutamientos de manguera flexible que no contienen accesorios de inicio o final. También se activa al insertar o reubicar accesorios, salvo que la inserción esté totalmente definida por los datos de conexión.
Cuando la herramienta esté activa, pulse un punto en un eje de dirección o extensor de línea, arrastre la flecha o los controladores de rotación, fuerce puntos de la geometría existente a una línea o pulse un control de ángulo de 45 grados. Para ubicar un punto de enrutamiento en una distancia o un ángulo específico, introduzca un valor utilizando el teclado o mediante el menú contextual. En enrutamientos de tubería curva, también puede utilizar la herramienta para introducir un radio de plegado. Para enrutamientos de manguera flexible, es posible desfasar nodos de las caras seleccionadas.
Mostrar información sobre la herramienta de enrutamiento con enrutamientos de tubos y tuberías
Get Adobe Flash player
Mostrar información sobre la herramienta de enrutamiento con enrutamientos de manguera
Creación y edición de puntos de enrutamiento utilizando la herramienta
La herramienta de enrutamiento ortogonal 3D permite la creación interactiva de todo tipo de enrutamientos y la edición de puntos de enrutamiento rígido. Los puntos de enrutamiento válidos varían según los datos de conexión del elemento seleccionado, la acción que esté realizando y el estilo activo. Con cada selección, solo se visualizan los elementos de la herramienta relacionados con los puntos válidos.
Los puntos de enrutamiento válidos varían según los datos de conexión del elemento seleccionado, la acción que esté realizando y el estilo activo. Con cada selección, solo se visualizan los elementos relacionados con los puntos válidos. Por ejemplo, después de seleccionar el punto inicial para un enrutamiento de tipo rígido, las direcciones permitidas son perpendiculares al eje seleccionado. El primer punto está conectado al componente, por lo que las direcciones perpendiculares no están permitidas y solo se visualiza el extensor de línea. Si un punto nuevo es un punto arbitrario en el espacio y las direcciones de enrutamiento de 45 grados están incluidas en el estilo seleccionado, se muestran todos los elementos de la herramienta.
Diferencias de la herramienta dependiendo del tipo de enrutamiento
En enrutamientos de tubería rígida, la herramienta permite crear o reubicar puntos o segmentos de enrutamiento que:
Además de la rotación libre, el desfase de puntos y la creación de puntos de enrutamiento asociativos, la herramienta permite crear o reubicar puntos de enrutamiento de tubos curvos que:
Nota: Cuando se ha activado el comando Dibujar línea de construcción en el entorno de enrutamiento, la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D solo contiene los controladores de rotación normales. Los controladores de radio de plegado no están disponibles porque no puede crear pliegues entre la línea de construcción y el segmento adyacente.
Para los enrutamientos rígidos de línea autodrenante, el comportamiento viene determinado por la orientación del eje a la dirección de gravedad definida. En cualquier momento, el eje rojo o verde es paralelo a la dirección de gravedad definida.
Cuando el eje verde es paralelo a la dirección de gravedad:
Cuando el eje rojo es paralelo a la dirección de gravedad:
Para los enrutamientos de manguera flexible que no disponen de accesorios de inicio o final, los elementos de la herramienta son los mismos que para los enrutamientos de tubería curva. La diferencia es que cada selección que se realiza crea un punto de enrutamiento que controla la forma del segmento de manguera, en vez de crear un arco exacto. Además, puede seleccionar un desfase de puntos con respecto a las caras seleccionadas.
Significado de los colores de la herramienta
Cuando se activa la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D, el punto de origen coincide con el último punto de enrutamiento seleccionado. Los ejes de dirección mostrados representan los ejes del punto de enrutamiento seleccionado.
Dado que es posible girar las líneas de dirección, los colores ayudan a identificar los ejes. Los colores corresponden a los colores por defecto de los ejes del ensamblaje principal:
Modificación de la visualización de la herramienta
Tanto el color como el aspecto se pueden cambiar según sea necesario. Cuando se visualice la herramienta, utilice las teclas más (+) y menos (-) del teclado numérico para aumentar y reducir el tamaño. Con el fin de obtener una mejor visibilidad, puede ajustar el aspecto de un eje de dirección o de un extensor de línea determinado y la ayuda de herramientas mostrada para los puntos. Defina los aspectos mediante la lista desplegable de aspectos tal como se describe aquí.
Nota: Cada archivo de ensamblaje de tubos y tuberías contiene sus propios estilos de iluminación. Para obtener más información sobre la configuración de estilos, consulte: Bibliotecas de estilo. Para obtener más información sobre materiales y aspectos, consulte: Materiales y aspectos.
