Procedimiento para trabajar con vistas de calco
Las vistas de calco de los dibujos utilizan representaciones posicionales para mostrar, en una sola vista, un ensamblaje en varias posiciones.
Las vistas de calco están disponibles para vistas base no partidas, vistas proyectadas y vistas auxiliares. Cada vista de calco puede hacer referencia a una representación de vista de diseño independiente de la vista padre.
En el navegador del dibujo, las vistas de calco aparecen como nodos hijos de la vista padre, mostrados con el formato "NombreRepPos: NúmeroVista: NombreModelo". Haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo de vista de calco, para abrir el archivo de modelo utilizando la representación posicional definida por la vista de calco.
Para mostrar la distancia que un componente se ha desplazado a partir de su posición en otra representación, añada cotas entre las vistas de calco. Las cotas del dibujo se actualizan automáticamente si la posición del modelo cambia.
Pautas para trabajar con vistas de calco
Creación de vistas de calco
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vista grupo Crear Base y, a continuación, en el cuadro de diálogo Vista de dibujo, especifique el archivo de ensamblaje y la vista de diseño.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vista grupo Crear Calco y haga clic en la vista base.
  3. En el cuadro de diálogo Vista de calco, en el cuadro Representación posicional, haga clic en la flecha y seleccione una representación posicional.
  4. Edite la vista de calco según desee.
  5. (Opcional) Añada vistas de calco adicionales a la vista base para mostrar distintas posiciones.
  6. (Opcional) Cree vistas adicionales proyectadas y auxiliares y, si fuera necesario, cree vistas de calco para cada una de ellas.
Edición de vistas de calco
Utilice el cuadro de diálogo de edición de superposición para editar la vista de calco. Si desea utilizar una representación posicional distinta para la vista de calco, suprima la vista de calco y vuelva a crearla especificando la representación posicional en el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
  1. Pulse una vista de calco con el botón derecho del ratón en el navegador de dibujos y seleccione Editar vista.
  2. En el cuadro de diálogo Vista de calco:
    • En el cuadro Vista de diseño, haga clic en la flecha y seleccione una representación de vista de diseño. Active la casilla de verificación Asociativo para actualizar la vista cuando se realicen cambios en la representación de vista de diseño asociativa en el entorno de ensamblaje.
    • En el cuadro Identificador:
      • Desactive la casilla de verificación Usar nombre de rep. posicional para poder introducir un nuevo nombre o aceptar el que aparece por defecto.
      • Si lo desea, pulse Activar/desactivar visibilidad de identificador para cambiar la visibilidad del identificador de vista.
      • Haga clic en Editar identificador de vista para editar el identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
    • En el cuadro Visualización, seleccione:
      • La casilla de verificación Aristas tangentes para mostrar las aristas tangentes.
      • Reducido para acortar la longitud de las aristas tangentes, a fin de distinguirlas de las aristas visibles.
      • Operaciones de trabajo para mostrarlas en la vista.
    • En el cuadro Estilo, seleccione:
      • El estilo Usar líneas ocultas, Mostrar líneas ocultas o Visualización sombreada.
      • Según vista base para mostrar la vista de calco con el mismo estilo de línea que la vista padre.
      • Para Capa, pulse la flecha y seleccione:
        • Como calco para definir los elementos de la vista con el mismo estilo de línea que el estilo Capa.
        • Como pieza para mostrar los estilos de línea estándar utilizados en el modelo de la pieza. Los componentes marcados como Referencia se muestran en el estilo de capa de referencia.
