Nota sobre el almacenamiento de archivos de dibujo como dibujos de Autodesk Inventor (.dwg)
Los archivos de Autodesk Inventor guardados en formato de dibujo de Autodesk Inventor (*.dwg) se pueden abrir directamente en AutoCAD para ver, trazar y medir los datos de Autodesk Inventor. Las vistas de dibujo de Autodesk Inventor permanecen vinculadas a las piezas y los ensamblajes a partir de los cuales se crearon. No obstante, estos datos de dibujo no se pueden editar completamente en AutoCAD. Si no necesita un dibujo que se pueda editar completamente en AutoCAD, exporte el archivo.
Puede exportar un dibujo o desarrollo de chapa de Autodesk Inventor a un archivo de dibujo (.dwg) de AutoCAD. Los datos se exportan como líneas, curvas y anotaciones a Espacio modelo o Esbozo en el archivo DWG.
Para cada hoja del dibujo de Autodesk Inventor que se exporte, se creará un archivo DWG independiente.
- Pulse
Guardar como
Guardar copia como.
- En el cuadro de diálogo Guardar, cambie el tipo de archivo a Archivos DWG (.dwg).
- Pulse Opciones para abrir el asistente Opciones de exportación de archivos DWG.
- En el cuadro de diálogo de opciones de exportación, defina estas opciones y pulse Siguiente.
- Seleccione la versión de archivo de AutoCAD.
- Seleccione la opción Empaquetado de archivos a fin de que se incluya toda la información necesaria para mostrar correctamente el archivo DWG. Todos los archivos externos se guardan en un archivo empaquetado.
- Para utilizar un
archivo de configuración existente, seleccione el archivo y, a continuación, pulse Terminar. Para continuar definiendo opciones, pulse Siguiente.
- Defina las propiedades en el diálogo Opciones de exportación de AutoCAD Mechanical (sólo para archivos de AutoCAD Mechanical).
- Especifique las opciones de grupo de capas, referencia de pieza y atributos de referencia de pieza, y pulse Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Destino de exportación, defina las opciones siguientes:
- En caso necesario, cancele la opción Todas las hojas y luego seleccione las hojas que desea exportar.
- Seleccione Sólo geometría de modelo para exportar sólo las vistas Modelo, Base y Proyectada.
- Defina el valor de Proporción de datos.
- Elija Fidelidad visual óptima para obtener los mejores resultados visuales, o bien elija Asignación de AutoCAD más cercana para obtener la representación de AutoCAD más cercana de los objetos exportados.
- Para asignar tipos de línea o anotaciones, o bien usar los índices de colores de AutoCAD, pulse Opciones de asignación para abrir el cuadro de diálogo correspondiente.
Nota: puede definir cualquier archivo LIN como archivo LIN por defecto. Para que un archivo LIN sea el archivo por defecto o para cambiar a otro archivo LIN, pulse el botón de búsqueda de la ficha Tipos de línea del cuadro de diálogo Opciones de asignación. A continuación, seleccione el archivo adecuado.
- Seleccione un archivo de plantilla de AutoCAD para aplicar formato al archivo de destino.
- Para guardar el parámetro en un archivo de configuración, pulse Guardar configuración y, a continuación, indique dónde debe guardarse el archivo.
- Pulse Finalizar para crear el dibujo.
