Inserción de restricciones de nivelación o coincidencia en ensamblajes
Una restricción de coincidencia coloca los componentes seleccionados frente a frente o con las caras niveladas. La geometría seleccionada es normalmente una cara de componente, pero también puede seleccionar curvas, planos, aristas o puntos.
Las restricciones de coincidencia se pueden insertar de tres modos:
Para empezar, inserte los componentes que desea restringir en un archivo de ensamblaje.
Para usar Restringir para insertar restricciones de coincidencia o de nivelación
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Relaciones Restringir .
  2. En la ficha Ensamblaje, el tipo se define por defecto como coincidencia. Si es necesario, pulse Coincidencia.
  3. Seleccione la casilla de verificación Predecir desfase y orientación si los componentes están cerca de la posición deseada.
    • El desfase el la distancia entre los componentes seleccionados. La distancia actual se introduce automáticamente en el campo Desfase.
    • La orientación define la solución de coincidencia o de nivelación. Si los componentes son paralelos y las normales de superficie son opuestas (lo cual se indica mediante flechas), la solución de restricción se configura como Coincidencia. De lo contrario, la solución de restricción se define como Nivelación.
  4. Seleccione el primer punto, curva, cara u operación de trabajo. Si es necesario, pulse Primera selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
  5. Seleccione la geometría que desee hacer coincidir con la primera. Si es necesario, pulse Segunda selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
  6. En el cuadro Soluciones, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Pulse Coincidencia para restringir la geometría frente a frente (o para hacer las curvas, los planos, las aristas o los puntos coincidentes).
    • Pulse Nivelación para restringir las caras o los planos para que sean de nivelación.
  7. Especifique un valor de desfase diferente, según sea necesario.
  8. Para cambiar el nombre de la restricción o definir límites, pulse el botón Más.
    • En el cuadro Nombre, escriba un nombre de restricción o déjelo en blanco para crear un nombre por defecto automáticamente.
    • Marque Máxima y escriba un valor para especificar la posición máxima de límite.
    • Marque Mínima y escriba un valor para especificar la posición mínima de límite.
    • Marque Utilizar desfase como posición de apoyo y escriba el valor deseado en el cuadro de valor de desfase para especificar la posición de apoyo.
    Desactive la casilla de selección para eliminar los límites. Los valores se mantienen en estado inactivo.
  9. Si la casilla Previsualizar está activada, observe los efectos de la restricción aplicada. Si alguno de los componentes es adaptativo, no se podrá obtener una vista preliminar de las restricciones.
  10. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Pulse Aplicar para seguir insertando restricciones.
    • Pulse Aceptar para crear la restricción y cerrar el cuadro de diálogo.
Para usar Ensamblar para insertar restricciones de coincidencia o de nivelación
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Relaciones Ensamblar .
  2. Seleccione un punto, una curva, una cara o una operación de trabajo en el componente que cambia de posición.
  3. Seleccione un punto, una curva, una cara o una operación de trabajo en el componente que permanece en su posición.
  4. Introduzca un desfase, si procede.
  5. Cambie la solución de Coincidencia a Nivelación para invertir la dirección del primer componente.
  6. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Pulse Aplicar y siga definiendo restricciones.
    • Pulse Aceptar para crear las restricciones y cerrar el comando Ensamblar.
    • Haga clic en Deshacer para suprimir las selecciones y continuar definiendo las restricciones.
Para arrastrar un componente a una posición e insertar una restricción de coincidencia
Puede arrastrar un componente a una posición concreta e insertar automáticamente una restricción de coincidencia sin desfase.
Cuando arrastre una pieza cilíndrica sobre otra pieza cilíndrica o un agujero, la restricción de coincidencia estimada se aplica a lo largo de los ejes. Si sitúa la pieza arrastrada sobre la cara de un componente, el sistema traza una coincidencia entre las caras planas.
  1. Mantenga pulsada la tecla ALT y pulse en el componente que desea arrastrar.
  2. Arrastre el componente a la posición deseada. A medida que el componente se aproxime al componente de destino, se podrá obtener una vista preliminar de la restricción.
  3. Cuando el componente se encuentre en la posición deseada, suelte el ratón para insertar la restricción de coincidencia.
Modo cinemático para restricciones convertidas
Si la restricción seleccionada se ha creado con Crear componentes, es posible que, en ocasiones, tenga la opción de elegir entre Cinemática 2D y Cinemática 3D. Consulte Definición del modo cinemático en el procedimiento de Crear componentes para obtener más información.
Nota: si otros componentes impiden ver claramente la selección, realice uno de los siguientes procedimientos:
