La instalación de Autodesk Inventor proporciona un conjunto de bibliotecas del Centro de contenido que incluyen más de 750.000 componentes normalizados.
Las siguientes bibliotecas normalizadas están disponibles en la instalación de Autodesk Inventor:
- ANSI de Inventor
- DIN de Inventor
- GOST de Inventor
- ISO de Inventor
- JIS y GB de Inventor
- Inventor Other (incluye las siguientes normas: AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, IS, KS, PN, SFS, SS, STN, UNI)
- Operaciones de Inventor
- Parker de Inventor (incluye contenido normalizado empleado por Parker para los accesorios de tubos y tuberías).
- Sistemas enrutados de Inventor (componentes normalizados de Cable y arnés y de Tubos y tuberías)
- Chapa de Inventor (contiene fiadores de chapa (marca PEM))
Puede expandir la base de datos normalizada mediante la creación de bibliotecas de usuario con el contenido personalizado. Las bibliotecas de usuario incluyen contenido personalizado copiado desde una biblioteca normalizada, o bien piezas u operaciones nuevas publicadas por el usuario.
Herramientas del Centro de contenido
- Use el Navegador del Centro de contenido para ir a la base de datos del Centro de contenido.
- Defina Filtros para especificar el contenido mostrado por el Centro de contenido.
- Use la Búsqueda del Centro de contenido para buscar componentes concretos en la base de datos del Centro de contenido.
- Use el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido para insertar una pieza u operación del Centro de contenido en un ensamblaje.
- Cree una lista de componentes favoritos en Favoritos del Centro de contenido.
- Inserte una operación del Centro de contenido en una pieza mediante el cuadro de diálogo Insertar operación.
- Use el comando Reemplazar desde el Centro de contenido para sustituir una pieza de un ensamblaje por una pieza del Centro de contenido.
- Use el comando Cambiar tamaño para editar el tamaño de una pieza del Centro de contenido insertada en un ensamblaje.
- Use piezas del Centro de contenido en los generadores de componentes (por ejemplo, para crear una conexión por perno o un eje).
- Use el comando Abrir desde el Centro de contenido para abrir una pieza del Centro de contenido en Autodesk Inventor.
- Use el Editor del Centro de contenido para editar los datos de una biblioteca del Centro de contenido, por ejemplo, propiedades de familia, tablas de familia, plantillas de familia o nombres de archivo.
- Use la publicación del Centro de contenido para publicar piezas, iParts u operaciones en una biblioteca del Centro de contenido.
