Define las opciones de la plantilla o del archivo de dibujo activo.
Si desea que los parámetros sean los valores por defecto para todos los dibujos nuevos, defina las opciones de las plantillas de dibujo.
Cinta de opciones:
ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento
. En el cuadro de diálogo, pulse la ficha Dibujo.
Cuando está seleccionada, desactiva la actualización automática para el dibujo activo. Desactive la casilla de verificación para actualizar automáticamente el dibujo cuando cambie el modelo.
Seleccione esta opción para dividir el sombreado en las anotaciones de dibujo.
Notas:
Abre el cuadro de diálogo Parámetros de ejes automáticos en el que puede definir los valores por defecto para los ejes automáticos de una vista de dibujo. Para obtener más información, consulte Parámetros de ejes automáticos.
Si suprime o sustituye el componente al que están asociadas (y suben o bajan de nivel en Inventor), las anotaciones pueden dejar de ser válidas.
Resaltar Si está seleccionada, marca las cotas no válidas y otras anotaciones que han perdido la asociación en el archivo de dibujo activo.
Mantener anotaciones huérfanas Si esta opción está seleccionada, conserva anotación que se han desasociado de la geometría.
Color de captura de anotación basado en operación Especifica un color único para las anotaciones basadas en operaciones no válidas. Si utiliza el color especificado, puede identificar las anotaciones que desea suprimir y reemplazar.
El resto de anotaciones no válidas se pueden seleccionar. Pulse con el botón derecho y seleccione Reasociar anotación para intentar reasociar en los puntos válidos.
Usar mapa de bits Define la frecuencia de uso de mapas de bits en vistas sombreadas. Las opciones disponibles son Siempre y Sólo sin conexión. Para aumentar la capacidad y mejorar el rendimiento, seleccione Siempre.
Resolución del mapa de bits Define la calidad de la imagen de las vistas sombreadas. Afecta al tamaño de archivo, al aspecto de los gráficos y a la calidad de impresión. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Utilizar Opciones de la aplicación/Examinar especifica el mapa de reflexión que va a utilizar en el dibujo.
Aplicar efecto especular Cuando se selecciona, se aplica el mapa de entorno de reflexión cuando el material de la cara es reflectante.
Alineación del texto de cota Controla la posición del texto de las cotas angulares y lineales al actualizar la geometría.
Posición de la vista mantiene la posición del texto en la hoja.
Posición de la vista y mantener centrado Mantiene la posición centrada de la cota mientras que el resto de las cotas conservan su posición en la hoja.
Porcentaje de línea de cota Intenta mantener todas las posiciones de texto de cota en relación con la línea de cota.
Origen de la iProperty de modelo personalizada adicional Especifica un archivo que contiene iProperties personalizadas y añade nombres de propiedades personalizadas a la lista Propiedad personalizada: Modelo. A continuación, puede utilizar las propiedades en el dibujo o en la plantilla.
Haga clic en la flecha para seleccionar un archivo de la lista o en Examinar para buscar y seleccionar un archivo.
Configuración de copia de iProperty de modelo abre el cuadro de diálogo Configuración de copia de iProperty de modelo. Pulse el comando para seleccionar las iProperties del modelo que desee copiar en el dibujo.
