Este comando crea una pieza sustituta para cada subensamblaje del ensamblaje activo. El cuadro de diálogo Crear sustitutos permite seleccionar los subensamblajes para los que se debe crear una pieza sustituta y asignar un nombre a las piezas sustitutas resultantes.
- Acceso
Cinta de opciones:
ficha Ensamblar
panel Productividad
Crear sustitutos derivados
- Tabla con tres columnas
- El cuadro de diálogo Crear sustitutos muestra una tabla de tres columnas con una fila para cada subensamblaje de primer nivel del ensamblaje activo.
- Columna Nombre de ensamblaje
- Cada celda de esta columna contiene el nombre de un subensamblaje de primer nivel del ensamblaje activo. Pulse con el botón derecho y seleccione Eliminar fila para eliminar el subensamblaje de la tabla e impedir que el comando Crear sustitutos cree una pieza sustituta para el subensamblaje.
- Columna Nombre de pieza sustituta
- Cada celda de esta columna contiene un nombre por defecto para el archivo de pieza sustituta que se va a crear. El nombre por defecto es el nombre del subensamblaje con un prefijo o un sufijo, dependiendo de las selecciones realizadas en la sección Plan de denominación del cuadro de diálogo. Para especificar un nombre de archivo concreto para la pieza sustituta, pulse dos veces lentamente en la celda.
- Columna Ubicación del archivo
- Las celdas de esta columna muestran una de las tres ubicaciones posibles. Pulse con el botón derecho para especificar su ubicación preferida:
- Ruta de usuario: la pieza sustituta se crea en la carpeta especificada por la ruta introducida.
- Espacio de trabajo: la pieza sustituta se crea en el espacio de trabajo especificado por el archivo de proyecto.
- Ruta de origen: el archivo de pieza sustituta se crea en la misma ubicación que el subensamblaje de origen.
- Plan de denominación
- Prefijo
- Activa el campo de edición. El nombre del archivo de pieza sustituta es el nombre del subensamblaje con un prefijo especificado en el campo Prefijo. Puede usarlo en combinación con la opción Sufijo o en su lugar.
- Sufijo
- Activado por defecto, el campo Sufijo se suministra también con una cadena por defecto, "_SUB", que añade el sufijo al nombre del subensamblaje para crear el nombre del archivo de pieza sustituta. Puede editar la cadena del sufijo para adaptarla a su situación de diseño. Puede usarlo en combinación con la opción Prefijo o en su lugar.
- Aplicar
- Aplica los cambios que ha realizado en el plan de denominación.
- Revertir
- Deshace los cambios realizados en el plan de denominación por defecto usando la opción Aplicar.
- Nombre de nivel de detalle
- Nombre que se aplica a la representación de nivel de detalle creada en cada uno de los subensamblajes.
- Aceptar
- Crea las piezas sustitutas y las representaciones de nivel de detalle con nombre, activa las representaciones de nivel de detalle creadas en cada subensamblaje y cierra el cuadro de diálogo Crear sustitutos.
