Referencia del navegador de estado
Error adaptativo
indica un fallo de la proyección entre piezas.
Advertencia adaptativa
indica que existe un problema menor en la relación adaptativa.
Análisis invisible
indica que la visibilidad del análisis está desactivada.
Activo
indica que el elemento asociado está activo. Por ejemplo, el análisis activo, la vista de diseño activa y la representación posicional activa.
Conjunto de contactos (no disponible en Inventor LT)
indica que el componente está incluido en el conjunto de contactos.
Error del conjunto de contactos (no disponible en Inventor LT)
indica que existe un problema grave en el conjunto de contactos.
Advertencia del conjunto de contactos (no disponible en Inventor LT)
indica que existe un problema menor en el conjunto de contactos.
Adaptativo
indica que la pieza u operación es adaptativa.
Excluido (no disponible en Inventor LT)
indica que el componente asociado se ha definido como excluido.
Correcto
indica que no hay errores relativos a la entrada asociada en el navegador.
Archivo no resuelto
indica que un vínculo del archivo está sin resolver.
Actualización necesaria
indica que una de las entradas asociadas del navegador está sin actualizar.
Advertencia
indica que existe un problema menor. Sitúe el cursor sobre el icono para obtener información adicional.
Error
indica que existe un problema grave. Sitúe el cursor sobre el icono para obtener información adicional.
Flexible
indica un ensamblaje flexible (no disponible en Inventor LT) o bloque de boceto.
Solucionador automático (no disponible en Inventor LT)
indica que el componente de Design Accelerator está en modo de actualización automática.
Variación posicional con errores
indica que la variación posicional no se puede resolver.
Modo manual actualizado
indica que el componente de Design Accelerator está en modo de actualización manual y está actualizado.
