Añadir, copiar, suprimir, ver y editar definiciones en la Biblioteca de Cable y arnés.
Utilice el comando Nuevo de la Biblioteca de Cable y arnés para añadir una nueva definición de biblioteca, como por ejemplo un conductor, cable, conductor de cable, empalme u otro tipo de definición, incluida una definición creada por el usuario. Es posible agrupar la nueva definición en las categorías existentes o en categorías que cree, en caso necesario. Puede definir otras propiedades opcionales, junto con las propiedades personalizadas que necesite. Haga clic aquí para saber cómo crear nuevas definiciones de biblioteca.
Utilice el comando Copiar del cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés para duplicar una definición de biblioteca seleccionada. El nuevo objeto de biblioteca heredará todas las propiedades de definición de biblioteca de ese objeto, salvo el nombre.
El nuevo objeto de biblioteca aparece en el cuadro de diálogo con el nombre por defecto, que es <Nombre original> Copia. Edite el objeto de biblioteca para cambiar el nombre, en caso necesario. Para cambiar el nombre o cualquier otra propiedad o valor de propiedad, edite el objeto con el comando Editar del cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés.
panel Administrar
Biblioteca También puede pulsar el nombre del objeto en la lista con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccionar Copiar en el menú contextual.
Aparecerá una nueva definición de objeto de arnés en el cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés junto con los otros objetos de ese tipo.
Utilice el comando Suprimir del cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés para eliminar una definición de la biblioteca. Los conductores de biblioteca que se utilizan en un cable no se pueden suprimir.
Si el objeto de arnés suprimido se encuentra insertado en un ensamblaje, no se suprimirán las incidencias relacionadas y se utilizará la definición de de biblioteca por defecto. Si un cable suprimido ya está insertado, no se suprimirán las incidencias de cable relacionadas y los datos se almacenarán con la incidencia del cable. Cuando se cierra el cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés, aparece un cuadro de diálogo que mostrará los tipos de objeto de arnés que faltan.
panel Administrar
Biblioteca También puede utilizar la tecla Supr o pulsar el objeto con el botón derecho del ratón y seleccionar Suprimir en el menú contextual.
Utilice la Biblioteca de Cable y arnés para visualizar y cambiar propiedades de biblioteca en cualquier definición de biblioteca que se encuentre en la Biblioteca. Puede añadir, cambiar o suprimir propiedades generales y personalizadas.
panel Administrar
Biblioteca Utilice la ficha Ubicaciones de archivo del cuadro de diálogo Configuración de arnés para ubicar el archivo de Biblioteca de Cable y arnés. En caso necesario puede definir un archivo y una ubicación de la Biblioteca de Cable y arnés distintos para cada ensamblaje de arnés. Si varios usuarios acceden a la Biblioteca de Cable y arnés, deberá situarse en una ubicación compartida, como un servidor, a la que harán referencia todos los ensamblajes de arnés.
Si cambia la ubicación o el nombre del archivo, debe pulsar el comando Actualizar o pulsar Aceptar para cargar la biblioteca.
Sistemas operativos Microsoft Windows 7 y Windows 8:
Haga clic en Archivo
Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación y pulse la ficha Archivo para cambiar la ubicación de los datos de diseño del proyecto.
