Para definir una nueva liberación, seleccione la viga y especifique los grados de libertad liberados en los extremo inicial y final la viga. Las liberaciones se definen en el sistema de coordenadas de vigas.
Nota: Si hay dos o más vigas adyacentes, una de ellas debe estar fija sin una liberación al final de la viga. La restricción ya contiene información sobre las condiciones de contorno de la viga adyacente.
Las fichas de inicio y fin de la viga permiten especificar el comportamiento de liberación de la viga, sin tener en cuenta los extremos de la viga. El sistema de coordenadas de vigas se muestra durante la edición, cerca del extremo inicial de la viga.
Además, cuando se define una liberación, los símbolos de grados de libertad se muestran en el nodo inicial y final de la viga en la ventana gráfica. “ x ” representa el tipo “fijo”, “f” representa el tipo “elevado sin límite”, “f+” representa el tipo “elevado con límite en dirección compatible” y “f-” representa el tipo “elevado con límite en dirección opuesta”. Por ejemplo, el símbolo “xxxffx” que aparece en la ventana gráfica significa que el inicio o el final de la viga se conecta con un desplazamiento fijo de los ejes X, Y, Z. Además, se establece un valor de elevado sin límite (libre) para la rotación a lo largo de los ejes X e Y también con rotación fija a lo largo del eje Z.
Los coeficientes de rigidez parcial y elástica permiten ajustar el método para añadir rigidez a un determinado grado de libertad.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Análisis de estructura panel Conexiones Liberar
Seleccione una viga en la que desee definir una liberación. Aparece el sistema de coordenadas de vigas. Se sitúa cerca del inicio de la viga, el sistema de coordenadas se orienta hacia el final de la viga. Además, se muestran los símbolos de grados de libertad del nodo inicial y final de la viga. Se utilizan los siguientes símbolos:
- “x” significa tipo de desplazamiento o rotación “ fijo”
- “f” significa tipo de desplazamiento o rotación “elevado sin límite”
- “f+” significa tipo de desplazamiento o rotación “elevado con límite en dirección compatible”
- “f-” significa tipo de desplazamiento o rotación “elevado con límite en dirección opuesta”
Seleccione el coeficiente que se utiliza para definir los valores de desplazamiento y rotación:
Seleccione el coeficiente de elasticidad para definir los valores exactos en N/mm. El coeficiente de elasticidad (por ejemplo, el coeficiente de elasticidad de la dirección UZ) sólo se puede definir para la dirección liberada (es decir, la dirección UZ).
Seleccione el coeficiente de rigidez parcial para especificar valores entre 0,0 (dirección liberada) y 1,0 (sin liberar). El valor de rigidez del elemento se multiplica por el valor del coeficiente en el extremo correspondiente.
Especifique el desplazamiento. Utilice los menús desplegables para especificar los grados de libertad que se van a liberar en el inicio y el final del elemento de viga para los ejes X, Y y Z.
Cuando selecciona el tipo de desplazamiento fijo, no se libera ningún grado en esa dirección.
Las opciones de desplazamiento “elevado” indican que no es fijo. Los opciones Elevado sin límite, Elevado con límite en dirección compatible y Elevado con límite en dirección opuesta especifican los desplazamientos liberados de Ux, Uy y Uz en el nodo inicial o final de un elemento de viga, en la dirección compatible ("+") u opuesta ("-") con respecto al eje del sistema local de coordenadas de la viga.
Especifique la rotación. Utilice los menús desplegables para especificar los grados de libertad que se van a liberar en el inicio y el final del elemento de viga para los ejes X, Y y Z.
Cuando selecciona el tipo de rotación fija, no se libera ningún grado en esa dirección.
Los opciones Elevado sin límite, Elevado con límite en dirección compatible y Elevado con límite en dirección opuesta especifican las rotaciones liberadas de Rx, Ry y Rz en el nodo inicial o final de un elemento de viga, en la dirección compatible ("+") u opuesta ("-") con respecto al eje del sistema local de coordenadas de la viga (de acuerdo con el principio del tornillo a derechas).
Nota: Las liberaciones se definen en el sistema de coordenadas de vigas.
Para eliminar una liberación, selecciónela en el navegador, pulse con el botón derecho y seleccione Suprimir.
Asignación de una liberación para modificar el comportamiento de vigas individuales
La liberación se puede utilizar para modificar el comportamiento de cada viga.
En el siguiente ejemplo, hoy dos fuerzas idénticas, con el mismo tamaño y la misma dirección.
Asigne una liberación. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Análisis de estructura
panel Conexiones
Liberar
. Se selecciona una viga que liberar para permitir su rotación.
Ejecute la simulación. Pulse el comando
Simular del panel Resolver.
Las cargas son idénticas, pero el desplazamiento de la viga liberada es considerablemente mayor.
