- Active el ensamblaje de arnés y, a continuación, pulse la ficha Cable y arnés
panel Administrar
Informe
- Seleccione el comando Editar archivo de configuración (.cfg) de la barra de herramientas del Generador de informes.
- Identifique el archivo CFG que desea utilizar:
- Para crear un archivo, acceda al directorio apropiado, introduzca un nombre único para el archivo y, a continuación, pulse Abrir.
- Para editar un archivo existente, seleccione el archivo en la lista, si es necesario utilizando Examinar para localizar el archivo, y pulse Abrir.
- En la ficha Información, consulte la información mostrada para asegurarse de que ha seleccionado el archivo de configuración correcto. Desplácese si es necesario para leer toda la información. Pulse en el área de entrada para añadir o modificar el texto.
- Pulse la ficha Filtro y, a continuación, seleccione los elementos para procesar para el informe:
- Filtros de objetos establece los pares de nombre y valor de propiedad para incluir o excluir del informe. También especifica el valor de propiedad empleado para agrupar y calcular objetos similares. Todos los ajustes dependen de las propiedades definidas en el objeto de arnés que se crea o se edita.
- Nombres de propiedad establece qué propiedades se incluyen en el informe. Active Todas para incluir todas las propiedades. Desactive Todas para limitar el informe a objetos con un nombre de propiedad específico y, a continuación, especifique el nombre de la propiedad. Se incluyen todos los objetos de arnés con el nombre de propiedad especificado.
- Valores de propiedad establece qué valores de propiedad se incluyen en el informe. Active Todos para incluir todos los valores de propiedad. Desactive Todos para limitar el informe a objetos con un valor de propiedad específico y, a continuación, especifique el valor de la propiedad. Se incluyen todos los objetos de arnés con el valor de propiedad especificado.
- Propiedad de exclusión excluye objetos con un nombre y un valor de propiedad específicos. Introduzca el nombre de la propiedad que desea excluir del informe. Si lo desea, introduzca un valor de propiedad para excluirlo. Deberá introducir un nombre de propiedad antes que un valor de propiedad. En el informe no se incluyen los objetos de arnés con el nombre de propiedad de exclusión especificado.
- Cantidad por nombre de propiedad establece un valor de propiedad empleado para agrupar objetos similares para cálculos de cantidad. Introduzca cualquier nombre de propiedad empleado en la ficha Tabla.
Por ejemplo, para obtener una cantidad para un conductor, deberá establecer el nombre de la propiedad como Número de pieza y, además, incluir una columna Longitud o Longitud ajustada en el archivo de configuración. Utilice la ficha Tabla para añadir una columna Cantidad.
- Seleccione uno o varios tipos de objetos para el informe.
- Establezca los nombres y valores de propiedad que desea filtrar.
- Pulse la ficha Tabla y especifique las propiedades y valores de propiedad que desea incluir y, a continuación, añada y elimine las columnas necesarias:
- Para añadir columnas, pulse Insertar columna, indique la ubicación de inserción y, a continuación, pulse Aceptar.
- Para suprimir columnas, pulse Suprimir columna, especifique la columna que desea suprimir y, a continuación, pulse Aceptar.
Nota: para cambiar el orden de columnas existentes, debe añadir una columna en la nueva posición, transferir los datos (volver a introducir o copiar y pegar el contenido de cada celda) de la antigua ubicación de columna a la nueva y, a continuación, suprimir la columna en la ubicación anterior.
- Para introducir datos, pulse en los cuadros de entrada de cada columna y, a continuación, introduzca los datos. Si aparece una flecha, púlsela para seleccionar un elemento de la lista.
Nota: la fila Nombre de propiedad puede utilizar palabras clave que activen funciones en el generador de informes.
- Pulse la ficha Formato y ajuste el formato de salida definiendo las opciones de orden, gestión de varios archivos y formato.
- Archivos múltiples determina si se generan varios archivos de informe y cómo se gestionan.
- Usar archivos múltiples permite generar varios archivos con un solo informe. Desactive la casilla de verificación para generar un único archivo de informe.
- Crear archivo para cada especifica una propiedad que se empleará como convención de asignación de nombres para los informes cuando se active Usar archivos múltiples. Las propiedades válidas aparecen como columna en la fila Nombre de la ficha Tabla. Cuando una propiedad se define como RefDes, y las piezas y los empalmes están seleccionados en la ficha Filtro, el informe incluye ambos objetos. Utilice esta información para crear tablas de conectores para todas las piezas y los empalmes del ensamblaje de arnés. Seleccione el filtro de objeto adecuado para crear diferentes tablas de conectores.
- Marcador de posición establece si se utiliza un marcador de posición para nombres repetidos. El marcador de posición siempre se utiliza para valores en blanco.
- Usar para nombres repetidos especifica el uso de un marcador de posición en un informe de varias líneas cuando se utiliza consecutivamente el mismo valor en una columna.
- Valor especifica el texto o cadena de caracteres que se utilizará como marcador de posición para valores en blanco o repetidos en el informe.
- Pulse Aceptar para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como y, a continuación, guarde el archivo. Pulse Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar ningún cambio.
Una vez haya creado sus propios archivos de configuración personalizados, podrá utilizarlos como base para nuevos informes o posteriores personalizaciones.
