Referencia del comando Plano base
Controle el color, el espaciado de la rejilla y las reflexiones del plano base.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Vista panel Aspecto comando Plano base
Posición
Edición
Especifique un punto de referencia en el modelo. Si el plano base está desfasado de dicho punto, utilice el desfase de altura para especificar el valor.
Mientras se muestra el cuadro de diálogo Configuración de plano base, puede cambiar la posición del origen. Utilice Editar selección o el manipulador 3D.
Nota: El plano base no admite la transformación rotacional.
Desfase de altura
Especifica la distancia desde el punto de origen hasta el plano base. Se aceptan números reales positivos y negativos como valores de entrada.
Resulta útil cuando el plano base no está en contacto con el modelo.
El plano base siempre es paralelo al plano inferior de ViewCube. Se puede redefinir la orientación del plano base redefiniendo la orientación de ViewCube.
Si detiene el cursor sobre la imagen se muestra un mensaje sobre la reorientación.
Aspecto
Color de plano
Cuando se selecciona, permite especificar el color del plano base definido por el usuario. El color se muestra en los contornos del plano base.
Pulse el botón de color para mostrar el selector de color, especifique un color y pulse Aceptar.
Las líneas de rejilla aparecen sobre el color del plano base siempre que los dos colores sean distintos.
Opaco
Indica el porcentaje de opacidad del color, que se introduce o especifica arrastrando el control deslizante. El rango es de 0 a 100 por cien. Los valores por encima de 100 se consideran un 100 por cien.
Visualización de rejilla
Las líneas de rejilla ofrecen una idea del tamaño o la escala del modelo.
La línea de rejilla procede del esquema de color activo de la aplicación.
Las líneas de contorno solo se muestran durante la operación de edición.
El grosor de línea de rejilla es fijo.
Active la casilla de verificación para que se muestren las líneas de rejilla en el plano base.
Ajuste manual
Se utiliza para redimensionar el plano base de forma manual (opción por defecto).
Esta interacción es similar al cambio de tamaño de un plano de trabajo.
Solo se puede acceder a las líneas de contorno y no a las líneas de rejilla.
Ajustar tamaño
Cuando está activada, el tamaño del plano base se ajusta hasta alcanzar aproximadamente el 120% de la implantación del modelo.
Menor
Un valor de unidad de modelo que especifica la distancia entre las líneas de rejilla secundarias. Los valores de entrada válidos son los números reales positivos.
Línea principal cada
Los valores de entrada válidos son los números enteros positivos del 1 al 512.
Reflexión
Reflexión
Porcentaje de reflexión del plano base expresado con un número entero.
Rango: 0 - 100%.
Las reflexiones se muestran cuando las reflexiones del plano base están activadas y no es necesario para ello que el plano base esté visible.
Desenfoque
Porcentaje de desenfoque aplicado a las reflexiones cuando están visibles en el plano base. El valor se expresa con números enteros.
Rango: 0 - 100%
Se utiliza con la opción Atenuación de desenfoque para crear una visualización más realista.
Limita la cantidad de atenuación de reflexión que aparece a medida que el ángulo de vista de incidencia de la luz pasa a ser más perpendicular al plano base.
Simula un ángulo en el que la reflexión va disminuyendo hasta desaparecer completamente.
