Aplicación de cargas
Todas las cargas utilizan la visualización contextual y los pinzamientos para definir las entradas con facilidad. Los parámetros más complejos están en los cuadros de diálogo. Cuando se selecciona la opción Utilizar visualización contextual en la aplicación del cuadro de diálogo Parámetros de análisis de la estructura, la visualización contextual (HUD) se utiliza como método de entrada por defecto.
Las cargas forman parte de las condiciones del contorno definidas para la simulación. Existen varios tipos de cargas que se pueden aplicar. Los tipos de cargas disponibles son:
Acceso: Tipo de carga Entradas Se usa para...
Fuerza Viga o nodo
Aplicar una fuerza de la magnitud especificada a la viga o el nodo seleccionados.
Carga continua Viga Aplicar una carga de la magnitud especificada en torno al eje y en perpendicular a la viga o el nodo
Momento Viga o nodo Aplicar una carga de la magnitud especificada en torno al eje y en perpendicular a la viga o el nodo
Momento axial Viga Aplicar una carga de la magnitud especificada en el plano perpendicular al eje de la viga.
Momento de plegado Viga Aplicar una carga de la magnitud especificada en el plano paralelo al eje de la viga.
Para aplicar una carga:
  1. En el panel Cargas, pulse el tipo de carga que desee aplicar. Se abre el cuadro de diálogo de carga correspondiente. O bien, se puede seleccionar la posición de carga directamente.
    Nota: También puede pulsar con el botón derecho en el nodo Cargas del navegador y seleccionar el tipo de carga en el menú contextual.
  2. El comando selector está activo, de modo que inmediatamente se pueden empezar a seleccionar entradas en la región gráfica. Dependiendo del tipo de carga, realice la selección adecuada.
  3. La selección muestra un glifo que indica la dirección en la que se ha aplicado la carga. Si la dirección de la carga no es la que necesita, utilice los componentes del vector de la sección expandida (en los tipos que lo admiten) para describir la dirección.
  4. Para que se muestre el cuadro de diálogo correspondiente, pulse con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Más opciones.
Para aplicar una fuerza
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Análisis de estructura panel Cargas Fuerza.
  2. Seleccione la viga o el nodo correspondientes para definir la posición de la fuerza.
  3. Desplace el ratón sobre el glifo de colocación en la ventana gráfica y defina el desfase. No se puede definir el desfase cuando la fuerza actúa en un nodo.
  4. Desplace el ratón sobre el glifo de fuerza en la ventana gráfica y defina la magnitud.
  5. Desplace el ratón sobre glifo de ángulo de plano en la ventana gráfica y defina un valor. La opción Ángulo de plano define el ángulo en el plano XY.
  6. Desplace el ratón sobre el glifo de ángulo en plano en la ventana gráfica y defina un valor. La opción Ángulo de plano define el ángulo desde el eje Z.
  7. En el cuadro de diálogo, pulse el botón Más para aplicar fuerza mediante los componentes de vector, y especifique un ensamblaje o un sistema de coordenadas de vigas.
  8. Active la casilla de verificación Componentes de vector, especifique valores para Fx, Fy y Fz y, a continuación, pulse Aceptar.
Para aplicar un momento
El momento se aplica alrededor del eje de viga en el plano especificado. Por defecto, el plano en el que se aplica el momento es perpendicular al eje de la viga.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Análisis de estructura panel Cargas Momento.
  2. Seleccione la viga o el nodo correspondientes para definir la posición del momento.
  3. Desplace el ratón sobre el glifo de posición en la ventana gráfica y defina el desfase.
  4. Desplace el ratón sobre el glifo de momento en la ventana gráfica y defina la magnitud.
  7. Opcional: pulse con el botón derecho y seleccione Más opciones para que se muestre el cuadro de diálogo Momento.
  8. En el cuadro de diálogo, pulse el botón Más para aplicar momento mediante los componentes de vector, y especifique un ensamblaje o un sistema de coordenadas de vigas.
  9. Active la casilla de verificación Usar componentes de vector, introduzca valores para Mx, My y Mz y, a continuación, pulse Aceptar. Elimine la marca de verificación para cancelar la selección.
Para aplicar un momento axial
Utilice este procedimiento para aplicar momento axial en vigas. El momento axial se aplica en el plano perpendicular al eje de la viga.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Análisis de estructura panel Cargas Momento axial .
  2. Seleccione la viga correspondiente para colocar el momento axial.
  4. Desplace el ratón sobre el glifo de momento axial en la ventana gráfica y defina la magnitud.
  5. En el cuadro de diálogo, pulse el botón Más para especificar un ensamblaje o un sistema de coordenadas de vigas.
Para aplicar un momento de plegado
Utilice este procedimiento para aplicar momento de plegado en vigas. El momento de plegado se aplica en el plano paralelo al eje de la viga.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Análisis de estructura panel Cargas Momento de plegado.
  2. Seleccione la viga correspondiente para colocar el momento de plegado.
  4. Desplace el ratón sobre el glifo de momento de plegado en la ventana gráfica y defina la magnitud.
  6. En el cuadro de diálogo, pulse el botón Más para aplicar momento mediante los componentes de vector, y especifique un ensamblaje o un sistema de coordenadas de vigas.
  7. Active la casilla de verificación Usar componentes de vector, especifique valores para Mx, My y Mz y, a continuación, pulse Aceptar. Elimine la marca de verificación para cancelar la selección.
Mostrar cómo aplicar carga continua
Get Adobe Flash player
