Es posible crear un cable plano sencillo de dos puntos de conector a conector, o se pueden añadir puntos de trabajo y pliegues de cable plano adicionales para controlar la dirección y la forma del cable plano alrededor o a través de la geometría de ensamblaje existente. Estos puntos de trabajo están desfasados respecto a la geometría de cara existente mediante un desfase específico, que se puede ajustar mientras se trabaja en el diseño. Una vez creados, los puntos de trabajo de los cables planos se utilizan para añadir pliegues y manipular el cable plano para asignarle la posición y forma que se desee.
El cable se crea como modelizado o de eje en función de la opción de visualización seleccionada.
Puede definir los cables planos de forma que se acerquen lo más posible a los resultados que se deseen y ajustarlos posteriormente, o bien, desarrollarlos mediante operaciones de trabajo que define al planificar la ruta del cable plano.
Para crear un cable plano, se seleccionan dos conectores, un conector de inicio y un conector final. A medida que diseña, puede añadir puntos de trabajo adicionales en los casos en que sea fundamental que el cable plano se adapte a cambios del ensamblaje o para controlar la dirección del segmento alrededor o a través de la geometría de ensamblaje existente.
Si desea situar los puntos de trabajo de una manera más precisa, defina operaciones de trabajo en las ubicaciones clave antes de insertar el segmento. Los puntos de trabajo asociados a operaciones de trabajo se actualizan cuando el modelo cambia.
Los cables planos se pueden visualizar como sólidos tridimensionales modelizados o de eje. Para un rendimiento óptimo, utilice el modo de eje al crear y editar cables planos. Al igual que los segmentos y conductores, las opciones de visualización se pueden definir para cables planos individuales o para todos los cables planos de un ensamblaje de arnés seleccionado.
La preferencia de visualización se puede definir de tres formas: mediante el menú contextual, el cuadro de diálogo Propiedades de cable plano o la opción Configuración de visualización de la cinta de opciones. La configuración de visualización del nivel de incidencias siempre anula el estado de la visualización actual.
Al crear los cables planos, se les asigna identificadores de cable plano. Por defecto, el primer cable plano se denomina CablePlano1, donde 1 corresponde a un número que se incrementa en uno para cada cable creado. Puede aceptar el nombre por defecto o cambiarlo a un nombre exclusivo en el ensamblaje de arnés. Si se añaden pliegues, el cable plano se parte en entidades independientes: un pliegue y dos partes de cable plano. Por defecto, el pliegue se llama Pliegue1 y las partes del cable plano, Plano1 y Plano2.
Al igual que los cables tradicionales, no existe un cable plano por defecto para el primer cable plano que se crea en un ensamble de arnés. Es preciso seleccionar un cable plano de la biblioteca para empezar a crear un cable plano. Una vez seleccionado un cable plano, se utiliza el último cable plano seleccionado como cable por defecto para las inserciones siguientes.
Los puntos de trabajo de cable plano creados mediante la selección de puntos arbitrarios en una cara no se actualizan para reflejar los cambios realizados en la geometría del modelo, incluidos los cambios de las representaciones posicionales. Los puntos de trabajo basados en la siguiente geometría se actualizan para reflejar los cambios:
Una vez creado un cable plano, existen varias formas de modificarlo:
Use el comando Crear pliegue para añadir pliegues a los cables planos. Cuando se crea un pliegue, el punto seleccionado pasa de ser un punto de trabajo normal a un punto de pliegue. También rompe la spline de la ruta original en el inicio del pliegue y crea un nuevo cable plano desde el final del pliegue hasta el otro conector. Cada una de las entidades involucradas (la parte de cable plano original y la nueva) tiene un nodo correspondiente en el árbol del navegador.
La orientación por defecto del pliegue va desde el conector inicial y apunta en la dirección del siguiente punto de trabajo de la ruta. Es posible realinear el pliegue mediante los dos botones de alineación del cuadro de diálogo. Puede repetir el proceso tantas veces como necesite. La alineación no establece restricciones y el pliegue no es asociativo con ninguna de las caras que seleccione durante el proceso.
La representación visual del cable plano está compuesta por varios parches de barrido y de contorno. La representación visual se puede dividir en 5 tipos distintos de entidades.
Boceto de cable plano |
Como el cable plano está formado por varios barridos, se necesita un boceto de la ruta. Cuando se crea el cable plano inicial, se crea también su boceto subyacente. El boceto define la ruta de los barridos individuales empleados en la representación visual del cable plano. El boceto sólo está visible mientras se edita el cable plano o si éste se muestra como eje. |
Representación de cuerpo de cable plano |
Para que el cuerpo tenga una representación más parecida a la de un cable plano, se lleva a cabo un solo barrido de superficie de línea. La línea utilizada en el perfil del barrido tiene la misma longitud que el valor de anchura fijado en las definiciones del cable plano sin procesar. |
Representación de conductor uno |
La representación del conductor 1 se crea mediante otro barrido. Se procesa una superficie de perfil circular con la misma ruta que el barrido del cuerpo del cable plano (boceto del cable plano). Se aplica a la superficie de la representación el aspecto especificado en la definición de biblioteca del conductor 1. No siempre es posible crear el barrido para la representación del cuerpo del cable plano. Si esto ocurriese, el cable plano se visualiza como un eje, del mismo modo que los conductores y los segmentos del ensamblaje de arnés no se pueden barrer. Es una excepción. Si un cable plano se visualiza como eje, no sólo se muestra el boceto del cable plano, sino también el primer y el último conductor del cable. El diámetro de la representación del conductor 1 viene determinado por el modo de visualización activo en el cable plano. Si el cable plano se muestra modelizado, el diámetro de la representación del conductor 1 coincide con el valor de la altura establecido en la definición de biblioteca del cable. Si se selecciona Eje como modo de visualización para el cable plano, el diámetro de la representación del conductor 1 es muy pequeño, por eso tiene el aspecto de una línea. |
Representación del último conductor |
Salvo el hecho de que los conductores se representan con la representación del último conductor, no hay muchas diferencias entre esta representación y la del conductor 1. Se trata de un barrido de superficie de perfil circular con diámetro definido por la altura especificada en la definición y en el modo de visualización. La diferencia fundamental es el aspecto que se aplica a su superficie. Mientras que la representación del conductor 1 utiliza un aspecto específicamente seleccionado, el barrido del último conductor se aplica con el aspecto especificado en el cuerpo del cable plano. |
Representación de pliegue |
Es posible añadir pliegues al cable plano. Como el material del cable plano o el del propio cable sin procesar no es demasiado grueso, los pliegues no son capas en los cables planos. Son representaciones que existen en un plano tangente al cable plano. Estos pliegues se representan uno o varios parches triangulares de contorno, según el tipo de pliegue que se esté creando. Nota: Si selecciona el barrido sólido para modelar ensamblajes de arnés, no afectará al cable plano. El cable plano siempre se representa mediante superficies. Por ello, no es posible comprobar interferencias en ellos.
