Personalización de los recuadros informativos
Si se detiene el cursor sobre un nombre de archivo de Inventor, una sugerencia de información muestra las propiedades del archivo.
Puede controlar las propiedades que aparecen modificando el archivo InfoTip XML.
Edición del archivo InfoTip
  1. Abra el archivo InfoTip.config, que se puede encontrar en la siguiente ubicación de Windows 7 y Windows 8:
    C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor [Version]\InfoTip.config
  2. En el archivo InfoTip.config, ajuste los atributos para mostrar las propiedades específicas que desee:
    • Si es necesario, cambie el atributo de nombre de cualquier propiedad.
    • Para controlar la visualización de una propiedad, establezca el atributo "exclude" en “yes” or “no”.
    • Suprima o añada elementos según sea necesario.
      Al añadir elementos, tenga en cuenta que el valor de elemento de identificación debe ser único para cada propiedad. Los elementos añadidos deben estar dentro de la sección <DesignTracking>.
    Nota: En la sección Control de Design Tracking del archivo de configuración, los elementos de propiedad se muestran solo cuando poseen un valor, aunque "exclude" se haya establecido en "no".
  3. Guarde el archivo.
  4. En Windows 7 o Windows 8, es necesario reiniciar el sistema o volver a registrar el archivo infotip.dll para que las actualizaciones del archivo de configuración surtan efecto. Para registrar la .dll, ejecute lo siguiente en la línea de comando:
    regsvr32 /u "C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
    regsvr32 "C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
  5. Para ver los cambios, detenga el cursor sobre otro archivo de Inventor para generar y visualizar el nuevo recuadro informativo. De lo contrario, Windows muestra el antiguo recuadro informativo que se guarda en la memoria caché.
    Los recuadros informativos muestran las propiedades modificadas hasta que se realicen más cambios o se suprima el archivo InfoTip.config.
Restablecimiento de los valores por defecto del archivo InfoTip
