Obtiene y define el comando actualmente activo en el control del visor.
Access: en un documento de una aplicación de Microsoft, pulse el control del visor con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades en el menú contextual.
La propiedad ActiveViewingCommand utiliza los siguientes parámetros:
Especifica el modo de visualización de la ventana de control. Puede definir esta propiedad utilizando la hoja de propiedades de control de Autodesk Inventor View o Microsoft Visual Basic.
La propiedad DisplayMode puede definirse mediante la lista desplegable o introduciendo uno de los valores de número que aparecen debajo. La propiedad DisplayMode utiliza los siguientes parámetros:
8706 |
WireframeRendering |
8707 |
HiddenEdgeRendering |
8708 |
ShadedRendering |
Especifica la ubicación del archivo que se abrirá en la ventana de control. Puede definir esta propiedad utilizando la hoja de propiedades de control de Inventor View o Microsoft Visual Basic.
Escriba la ubicación del archivo que se abrirá en la ventana de control. Si desea abrir otro archivo, pulse el cuadro de entrada y reemplace el nombre de archivo existente por el nuevo.
Especifica la altura de la ventana de control. Puede definir esta propiedad utilizando la hoja de propiedades de control de Inventor View o Microsoft Visual Basic.
Introduzca un valor numérico para definir la altura de la ventana de control. Para cambiar la altura, pulse en cuadro de entrada y especifique manualmente un nuevo valor.
Controla si la barra de herramientas se muestra al mover el ratón sobre el control de visualización.
La propiedad HideToolbar utiliza los siguientes parámetros:
True |
Oculta la barra de herramientas. |
False |
Muestra la barra de herramientas. |
Indica si el modo interactivo está activo para la ventana de control. Puede definir esta propiedad utilizando la hoja de propiedades de control de Inventor View o Microsoft Visual Basic.
La propiedad Interactive utiliza los siguientes parámetros:
True |
Activa el modo interactivo. Con el modo interactivo activado, puede manipular la vista gráfica interactivamente. |
False |
Desactiva el modo interactivo. Si está seleccionado, la barra de herramientas, el menú contextual, la interactividad con la rueda del ratón y el botón central del ratón, las teclas de método abreviado y las teclas de acceso rápido no estarán disponibles en la ventana de control. Todas las entradas del usuario se bloquean. |
Especifica el nombre del tipo de objeto para el que se definen las propiedades. El nombre por defecto del primer objeto de control es InventorViewControl1. A cada objeto consecutivo se le asigna el nombre InventorViewControl2, InventorViewControl3, etc. Puede definir esta propiedad utilizando la hoja de propiedades de control de Inventor View o Microsoft Visual Basic.
El objeto InventorViewControl tiene varias propiedades que pueden definirse mediante la hoja de propiedades de control:
Establece si el modo de cámara de la ventana de control está definida en perspectiva u ortogonal. Puede definir esta propiedad utilizando la hoja de propiedades de control de Inventor View o Microsoft Visual Basic.
La propiedad Perspective utiliza los siguientes parámetros:
True |
Define el modo de cámara como vista en perspectiva. Los modelos de pieza o ensamblaje se muestran en perspectivas tridimensionales, un efecto visual en el que las líneas paralelas convergen en un mismo punto de fuga. Es decir, la forma en que el ojo humano o una cámara percibe los objetos en la realidad. |
False |
Define el modo de cámara como vista ortogonal. El modelo se muestra de forma que todos sus puntos se proyectan a lo largo de las líneas paralelas a sus posiciones en la pantalla. En este modo, los modelos 3D aparecen planos, a diferencia de los objetos observados en el mundo real. |
Especifica el índice de hojas de la ventana de control. Puede definir esta propiedad utilizando la hoja de propiedades de control de Inventor View o Microsoft Visual Basic.
Introduzca un valor numérico para definir el índice de hojas de la ventana de control. Para cambiar el número de índice, pulse en el cuadro de entrada y especifique un nuevo valor.
Especifica el modo de visualización de la ventana de control. Puede definir esta propiedad utilizando la hoja de propiedades de control de Inventor View o Microsoft Visual Basic.
La propiedad ViewOrientationType puede definirse mediante la lista desplegable o introduciendo uno de los valores de número que aparecen debajo. La propiedad ViewOrientationType utiliza los siguientes parámetros:
10753 |
DefaultViewOrientation |
10754 |
TopViewOrientation |
10755 |
RightViewOrientation |
10756 |
BackViewOrientation |
10757 |
BottomViewOrientation |
10758 |
LeftViewOrientation |
10759 |
IsoTopRightViewOrientation |
10760 |
IsoTopLeftViewOrientation |
10761 |
BottomRightViewOrientation |
10762 |
BottomLeftViewOrientation |
10763 |
ArbitraryViewOrientation |
10764 |
FrontViewOrientation |
10765 |
CurrentViewOrientation |
10766 |
SavedCameraViewOrientation |
10767 |
FlatPivotRightViewOrientation |
10768 |
FlatPivotLeftViewOrientation |
10769 |
FlatPivot180ViewOrientation |
10770 |
FlatBacksideViewOrientation |
10771 |
FlatBacksidePivotRightViewOrientation |
10772 |
FlatBacksidePivotLeftViewOrientation |
10773 |
FlatBacksidePivot180ViewOrientation |
Especifica la anchura de la ventana de control. Puede definir esta propiedad utilizando la hoja de propiedades de control de Inventor View o Microsoft Visual Basic.
Introduzca un valor numérico para definir la anchura de la ventana de control. Para cambiar la anchura, pulse en el nuevo cuadro de entrada y especifique un nuevo valor.
