Acerca de conectores y pasadores
Conectores
En Cable y arnés de Autodesk Inventor, las piezas eléctricas como los conectores son piezas estándar de Autodesk o iParts con uno o varios pasadores y propiedades ampliadas. Los pasadores se pueden añadir de forma individual o como grupo.
Puede utilizar conectores genéricos del Centro de contenido o crear y publicar los suyos propios. También se puede insertar cualquier conector que no pertenezca a una biblioteca en un ensamblaje utilizando la herramienta Insertar componente.
Creación de conectores
Cuando cree piezas de conector, edite una pieza existente de Inventor, cambie al panel Arnés y, a continuación, añada definiciones de pasador y propiedades necesarias. Cuando la pieza se inserta en un ensamblaje, añada un identificador único, o designador de referencia (RefDes), para la incidencia de esa pieza. De este modo completará la definición de la pieza de conector en el contexto del ensamblaje.
Si es necesario, puede añadir a la pieza y a cada pasador propiedades adicionales específicas del dominio eléctrico. También puede establecer un marcador de posición o un valor genérico RefDes para la pieza antes de insertarla en un ensamblaje de arnés.
Los pasadores asociados a la geometría de modelo existente se actualizan cuando cambia la geometría de modelo asociada. Los conectores de alambre no asociativos no se actualizan. Dado que los pasadores asociativos se crean como puntos de trabajo regulares, puede utilizar el menú contextual para fijar el punto de trabajo.
Entre las geometrías válidas para selecciones de pasador se incluyen tanto puntos asociativos como no asociativos. Los puntos no asociativos son puntos arbitrarios sobre cualquier cara. Los puntos asociativos incluyen los siguientes:
Modificación de conectores
Se pueden realizar las siguientes modificaciones en conectores:
Nota: Si modifica pasadores utilizando Redefinir operación, la geometría que puede seleccionar difiere de las selecciones disponibles cuando el pasador se creó originalmente. A la hora de redefinir, puede insertar o proyectar puntos de trabajo en caras de piezas, aristas lineales, arcos y círculos. Los puntos de trabajo también pueden restringirse a centros de arcos, círculos y elipses.
Creación de conectores personalizados
Después de crear un conector personalizado y de añadir los conectores de alambre apropiados, se puede utilizar el comando Conector para preparar la pieza y publicarla en la Biblioteca del Centro de contenido. Es posible crear y publicar como conectores tanto las iParts como las piezas que no son iParts. Una vez creado, se puede publicar el conector en el Centro de contenido.
Inserción y restricción de conectores
Al insertar y restringir conectores de acoplamiento para un ensamblaje de arnés, tenga presente la siguiente información:
Mostrar cómo añadir pasadores a conectores
Get Adobe Flash player
