Referencia de Editar campos de propiedades, Textos solicitados, Atributos
Define o cambia los valores de las iProperties y las entradas solicitadas de un cajetín, un marco o un símbolo de boceto. Las iProperties se editan en el cuadro de diálogo Propiedades, que se abre cuando se selecciona iProperties en el cuadro de diálogo Editar campos de propiedades.
Acceso:
  • En el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en un símbolo de boceto, un marco o la entrada del campo de texto de un cajetín y, a continuación, seleccione Editar campo de texto.
  • El cuadro de diálogo se muestra automáticamente cuando se añade al dibujo un cajetín, un marco o un símbolo de boceto que contiene entradas solicitadas.
Lista de tipos de propiedad
Selecciona el tipo de propiedad que se va a mostrar en la tabla. Las propiedades de los otros tipos no se incluyen en la tabla. Elija Todas para ver la lista de todas las iProperties y los valores solicitados.
Campo de propiedad
Muestra los títulos de las iProperties y los valores solicitados incluidos en el cajetín, el marco o el símbolo de boceto seleccionado.
Consejo: Para cambiar los títulos de los valores solicitados, edite la definición de objeto de la carpeta Recursos para dibujos. Para cambiar el orden de las entradas solicitadas, haga clic con el botón derecho en el objeto (por ejemplo, un cajetín o un símbolo de boceto) en Recursos para dibujos y seleccione Reordenar entradas solicitadas.
Valor
Muestra el valor actual de cada propiedad y cada entrada solicitada. Haga doble clic en un valor para editarlo y, a continuación, escriba un nuevo valor.
Nota: Solo se pueden editar los valores de las entradas solicitadas en el cuadro de diálogo Editar campos de propiedades. Para editar iProperties, haga clic en el botón iProperties.
Abre el cuadro de diálogo iProperties. Puede editar las iProperties, guardar los cambios y volver al cuadro de diálogo.
