El archivo de configuración (.cfg) describe el formato del archivo .csv de entrada para la importación de conductores y cables en un ensamblaje de arnés. El archivo de configuración es un archivo de texto delimitado, que describe las propiedades de entrada y sus tipos de datos asociados, así como las unidades correspondientes.
El archivo de configuración debe incluir la siguiente información:
OBJETO |
Tipo de objeto que contiene el archivo de entrada. En el caso de incidencias de conductor y cable, el objeto es CablesandWires. Los archivos existentes que utilizan el objeto Wires también se importarán correctamente. No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. |
ARCHIVO DE REGISTRO |
Ruta y nombre del archivo de registro de salida. Por ejemplo, C:\WireListImport\wirelist.log. Si no se indica una ruta, el archivo de registro se crea en el mismo directorio que el archivo de datos (.csv). |
ENCABEZADO1 (Nombre de propiedad) |
Especifica los nombres de las propiedades de entrada. Las propiedades pueden aparecer en cualquier orden, siempre que esté presente el subconjunto mínimo necesario. Es posible especificar propiedades personalizadas además de las propiedades mínimas requeridas. |
ENCABEZADO2 (Tipo de datos) |
Especifica el tipo de datos asociado al nombre de la propiedad en la misma columna. En el caso de las propiedades predefinidas como Nombre de biblioteca, este valor debe ser el tipo de propiedad, como por ejemplo texto. |
ENCABEZADO3 (Unidad) |
Especifica la unidad de medida asociada al tipo de datos en la misma columna. Este valor debe corresponder al tipo para la misma propiedad. Por ejemplo, una unidad metro no es adecuada para un tipo de temperatura. |
A continuación se ofrece un ejemplo de los datos contenidos en un archivo de configuración de lista de conductores.
cablesandwires
C:\WireListImport\WireList_Log.TXT
Id. de conductor,Id. de cable,Nombre de biblioteca,Id. de hilo,RefDes1,Pin1,RefDes2,Pin2
texto,texto,texto,texto,texto,texto,texto,texto
ninguno,ninguno,ninguno,ninguno,ninguno,ninguno,ninguno,ninguno
