Una vez que una representación de nivel de detalle se crea y se guarda en un subensamblaje, se puede activar en cualquier ensamblaje consumidor.
Nota: Abra un subensamblaje para editar sus representaciones de nivel de detalle. Una representación de nivel de detalle no se puede editar in situ en un ensamblaje que consume el subensamblaje.
Edición de representaciones de nivel de detalle
Puede editar cualquier representación de nivel de detalle creada o copiada.
- Abra el ensamblaje que contiene la representación de nivel de detalle que desea editar.
- En el navegador, expanda la carpeta Representaciones y la carpeta Nivel de detalle.
- Si lo desea, active una representación posicional o de vista de diseño.
- Pulse con el botón derecho la representación de nivel de detalle que desee editar y seleccione Activar.
- Según sea necesario, pulse componentes con el botón derecho del ratón y seleccione Desactivar para desactivar, o elimine la marca de verificación para activar.
- Cuando haya terminado, guarde el archivo.
Copia de representaciones de nivel de detalle
Puede copiar cualquier representación de nivel de detalle, incluidas las representaciones por defecto del sistema. Las representaciones de nivel de detalle por defecto del sistema no se pueden modificar, pero la copia se puede editar.
- Abra el ensamblaje que contiene la representación de nivel de detalle que desee copiar.
- Pulse con el botón derecho del ratón la representación de nivel de detalle que desee y seleccione Copiar. Se añade una copia con el mismo nombre que el original incrementado en uno.
- Pulse la copia y cambie su nombre, si es necesario.
- Pulse la copia con el botón derecho y elija Activar.
- Desactive o active los componentes como desee y guarde el archivo.
Supresión de representaciones de nivel de detalle
Puede suprimir cualquier representación de nivel de detalle, excepto las representaciones por defecto del sistema y la representación activa.
- Abra el ensamblaje que contiene la representación de nivel de detalle que desea suprimir.
- Pulse con el botón derecho la representación de nivel de detalle que desee suprimir y seleccione Suprimir.
Cambio de nombre de representaciones de nivel de detalle
Puede cambiar el nombre de cualquier representación de nivel de detalle, excepto el de las representaciones por defecto del sistema.
- Abra el ensamblaje que contiene la representación de nivel de detalle que desea renombrar.
- Pulse la representación de nivel de detalle que desee renombrar y escriba un nombre descriptivo.
Creación y activación de una representación de nivel de detalle en un subensamblaje anidado
Un ensamblaje puede invocar de manera asociativa una representación de nivel de detalle de un subensamblaje anidado a cualquier profundidad de la jerarquía del ensamblaje. Todos los parámetros de nivel de detalle situados bajo la incidencia del subensamblaje anidado están controlados por la representación del subensamblaje.
Nota: Después de definir una o varias representaciones de nivel de detalle en un subensamblaje, se pueden activar desde un ensamblaje que consuma el subensamblaje. Debe crear una representación de nivel de detalle en el archivo de subensamblaje. No se puede crear en un archivo de ensamblaje consumido.
Creación de una representación de nivel de detalle en un subensamblaje anidado:
- Haga clic en Archivo
Abrir y vaya al archivo de ensamblaje que desee abrir.
- Pulse dos veces para abrir el subensamblaje.
- Expanda la carpeta Representaciones y la carpeta Nivel de detalle.
- Cree una nueva representación de nivel de detalle utilizando uno de estos métodos:
- Pulse con el botón derecho la carpeta Nivel de detalle en el navegador y seleccione Nuevo.
- Pulse con el botón derecho una representación de nivel de detalle en el navegador y seleccione Copiar.
Si es necesario, pulse el nombre de la representación y asígnele un nombre descriptivo.
- Pulse con el botón derecho un componente en el navegador y pulse Desactivar para desactivar o borre la marca de verificación para activar los componentes según sus necesidades. A continuación, guarde el archivo.
Activación de una representación de nivel de detalle en un subensamblaje anidado:
- Abra el archivo de ensamblaje que contiene el subensamblaje anidado.
- Expanda el navegador y desplácese al subensamblaje cuya representación desea activar.
- Pulse con el botón derecho del ratón la representación de nivel de detalle que desee y seleccione Activar.
