Creación de una plantilla DWG a partir de un archivo de AutoCAD
Puede crear una plantilla DWG a partir de un archivo de AutoCAD mediante la apertura de un archivo de dibujo de AutoCAD y especificando una nueva norma.
A continuación, puede editar el nuevo estilo de los valores por defecto de la norma y del objeto. Por último, puede limpiar los estilos no utilizados. Si se desea, también puede guardar los estilos de la plantilla en la biblioteca de estilos. Si el archivo de AutoCAD es una plantilla de dibujo de AutoCAD (.dwt), debe renombrar una copia como un archivo DWG (.dwg) antes de abrirlo en Autodesk Inventor.
Abrir la plantilla
  1. En Inventor, haga clic en Archivo Abrir. En la lista Tipo de archivo, seleccione dibujos de AutoCAD (*.dwg). A continuación, seleccione un archivo DWG de AutoCAD y pulse Abrir.
  2. Guarde el archivo como un archivo DWG de Autodesk Inventor en la carpeta Templates.
Crear una nueva norma
Puede crear un nuevo estilo de norma en basa a un estilo existente que seleccione. Antes de editar el estilo, puede eliminar la norma y los estilos de valores por defecto de objeto anteriores para evitar confusiones a la hora de editar los estilos.
  1. En Inventor, haga clic en la ficha Administrar panel Estilos y normas Editor de estilos para abrir el cuadro de diálogo.
  2. En el navegador de la lista de estilos, expanda Norma en la parte superior de la lista y pulse con el botón derecho el estilo Norma por defecto (ANSI). Seleccione Nuevo estilo en el menú contextual.
  3. Asigne un nombre al estilo de norma nuevo y pulse Aceptar.
  4. En el navegador de la lista de estilos, pulse dos veces en la nueva norma para activarla.
  5. En el navegador de la lista de estilos, expanda Valores por defecto de objeto y pulse con el botón derecho del ratón el estilo Valores por defecto de objeto (ANSI). Seleccione Nuevo estilo en el menú contextual.
  6. En el cuadro de diálogo Nombre de estilo nuevo, escriba un nombre exclusivo para el estilo nuevo, compruebe que la casilla Añadir a norma está activada y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  7. En el navegador de la lista de estilos, pulse con el botón derecho del ratón en el anterior estilo de norma y seleccione Limpiar estilo y subestilos. En el cuadro de diálogo Limpiar estilo y subestilos, Pulse Sí.
Editar la norma
  1. Seleccione la nueva norma en el navegador de la lista de estilos.
  2. Pulse la ficha Estilos disponibles.
  3. Elija Cota en la lista Tipo de estilo y, a continuación, especifique los estilos de cota de la plantilla que desee incluir en la norma.
  4. Especifique las capas y el texto en la lista Tipo de estilo.
Editar estilos de valores por defecto de objeto
  1. En el navegador de la lista de estilos, seleccione el nuevo estilo de valores por defecto de objeto.
  2. Localice el objeto Cota lineal en la lista Tipo de objeto.
  3. Pulse el valor correspondiente de la columna de estilo del objeto para cambiar el estilo de cota por defecto para las cotas lineales por uno de los estilos de cota de la plantilla.
  4. Pulse el valor correspondiente de la columna Capa para cambiar la capa por defecto por una de las capas de plantilla.
  5. Repita el proceso hasta el paso 4 para cambiar la asignación de los objetos de cota y texto, y usar estilos y capas de plantilla. Cambie la asignación del resto de los objetos, aparte de las cotas y el texto, para utilizar capas de la plantilla. (Esos objetos no cuentan con estilos de objeto correspondientes en AutoCAD, por lo que no es necesario realizar ninguna acción con los estilos a los que pertenecen.)
  6. Pulse Guardar para guardar el estilo de valores por defecto de objeto y, a continuación, pulse Terminar.
Limpiar estilos no utilizados
Si hay estilos que quiere conservar aunque no los haya seleccionado en los valores por defecto de objeto, puede seleccionarlos en la ficha Estilos disponibles de la norma para impedir que se limpien.
  1. En Inventor, haga clic en la ficha Administrar , grupo Estilos y normas , Limpiar.
  2. En el cuadro de diálogo Limpiar estilos, en cada estilo, pulse el valor correspondiente de la columna ¿Limpiar? con el fin de seleccionar o deseleccionar el estilo que desee limpiar.
Guardar en la biblioteca de estilos (opcional)
Puede guardar los estilos de la plantilla en la biblioteca de estilos para su uso posterior y su uso compartido. Dado que ha creado un estilo de norma y un estilo de valores por defecto de objeto nuevos, no recibirá mensajes sobre conflictos de estilos cuando utilice esta plantilla si no los guarda en la biblioteca.
